#16 |
#17 | |
tiens ,le tuto est dans fichier rar ; le mot de passe est dans ta private message faite une retour , n oublie pas thanks bon courage
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
#18 |
#19 |
tu as liée aussi 12 volt à pin 1 d elctrovanne de pompe hp?
| The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | klif26 (13/04/2020) |
#21 |
#22 |
ton upc est a remplacer
#23 |
Hello
Il faudrait ton type moteur , sur K9K764 l'alimentation est fournie via un fusible de 30A et un relais indépendant de ton UPC ( défaut DF0015 en circuit ouvert ) Le fusible et le relais sont dans le boitier plastique devant ta batterie . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | klif26 (13/04/2020) |
#24 | |
![]() ---------- Post added at 09:24 PM ---------- Previous post was at 09:21 PM ---------- MERCI L'AMI J'AI DEJA ESSAYE UN AUTRE UPC EST C'etait la meme chose |
#25 | |
Tu n'indiques pas ton code moteur mais je te laisse le schéma de l'injection avec emplacement des éléments sur véhicule et schéma du boitier fusibles/relais Pass idem à mon premier fichier !! A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | IMOU01 (14/04/2020) |
#26 | |
demain je verifier ce que tu m as donne merci pour ton aide je te tiens au courant |
#27 |
salut a mon avis c'est le réseaux multiplexé
---------- Post added at 05h47 ---------- Previous post was at 05h41 ---------- ça ne se débloque pas facilement, la seul solution que j'ai trouvé c'est de prendre un autre kit même s'il ni pas le calculateur et une fois débloqué tu remets le tient ---------- Post added at 05h55 ---------- Previous post was at 05h47 ---------- au fait mégane2 et clio deux voitures différentes donc réseaux et calculateur différentes |
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | IMOU01 (15/04/2020) |
#28 | |
j'ai essaye avec un autre kit de clio 3 phase 1 de 2006la mienne c'est une phase 2 de 2010 mais toujours le meme probleme |
#29 |
le kit avec le verrou colonne de direction
#30 |
clio 3 phase 1 et une phase 2 deux voitures différentes
| Outils de la discussion | |
| Démarrage megane problème carte ? | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 11/03/2018 13h06 |
| solution au problème de carte de démarrage sur Mégane 2 | fm09 | Electronique | 48 | 04/12/2014 00h29 |
| Clio 4 Probleme carte gps | alexandre | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 02/06/2014 17h53 |
| probleme demarrage clio 1.2 16v | krimousetif | Automobile en général | 6 | 31/07/2013 10h34 |
| problème de démarrage clio dci | diagautoprog | programmation & synchronisation de clé | 4 | 31/10/2011 12h31 |
