salut tous
je suis sur une clio 3 1.5 dci 105 ch ecu siemens sid 301 la voiture arrive au garage en panne apres le diagnostique j'avais ses defaut : DF641 DF007 DF091 DF015 DF047 DF038 DF025 J'ai controle l'alimentation du calculateur H4 masse et G4 D1 +12v j'ai essaye un autre ucm le meme probleme jai fouille un peux dans le forum j'ai vu que ya un poste avec une panne similaire la ou formateur lui a donne une astuce de mettre un volant avec fil partant du +12v batterie vers l'actuateur de la pompe hp et la a demarre nickel donc je voudrais savoir ou est le probleme svp merci d'avance |
#2 | |
Tu n'as pas fouillé au bon endroit... tu aurais du arriver ici !! |
jai deja fait la presentation je comprends pas
| The Following User Says Thank You to IMOU01 For This Useful Post: | dreamland (13/04/2020) |
Hello
Malheureusement non Regarde bien , tu as 3 messages à ton actif , 2 sur ce post et le 3° sur un autre post . PS : Aprés présentation dans les règles , pense à donner la description des défauts , chaque code est spécifique , faire une recherche n'est pas pratique pour nous vu la multitude de codes propre à chaque constructeurs ou génériques A+ |
je te rejoint une capture d'ecran
20200410_132659.jpg |
Df038 remplace ton calculateur.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | IMOU01 (13/04/2020) |
Df641 circuit du voletd'air a l'admission
df007 circuit capteur pression rail df091 information vitesse vehicule df015 circuit commande relais principal df047 tension alimentation calculateur df038 calculateur df025 laison diagnostic boitier de prechauffage |
#11 |
Tu l as cloner ou tu as fais un vierge?
#12 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
controle ton faisceau tu dois avec plusieurs alim 12v |
#13 |
Tu as peut etre cloner ton probleme .
#14 |
Hello
Merci pour la présentation . Pour tes défauts , je te laisse la doc sur le descriptif des erreurs et les tests à réaliser sur sid301.( pass dans ta boite ) Commence par vérifier ton souci DF015 / 047 et 007 !!! Le défaut calculateur peut s'afficher tout simplement si un codage n'est pas correct ( injecteur / egr ..... ) laisse de coté pour l'instant Les autres défauts n’empêchent pas le démarrage , regarde aussi tes mésures paramètres , surtout pour DF007 car si capteur est en circuit ouvert il est fort probable que le calculateur affiche 2000 bars et donc bloque l'injection . A+ |
#15 |
Je lai clone
| Outils de la discussion | |
| Démarrage megane problème carte ? | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 11/03/2018 13h06 |
| solution au problème de carte de démarrage sur Mégane 2 | fm09 | Electronique | 48 | 04/12/2014 00h29 |
| Clio 4 Probleme carte gps | alexandre | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 02/06/2014 17h53 |
| probleme demarrage clio 1.2 16v | krimousetif | Automobile en général | 6 | 31/07/2013 10h34 |
| problème de démarrage clio dci | diagautoprog | programmation & synchronisation de clé | 4 | 31/10/2011 12h31 |
