Vieux 20/03/2020, 17h46   #1
Aitbarra
Avatar de Aitbarra
Aitbarra is on a distinguished road
Par défaut F625 : Défaut de l'EEPROM (Non caractérisé)
Salut à tous,
Objectif : Crash reset d'une eeprom 95160. Déssoudage te ressoudage...
Je pense que j'ai cramé l'eeprom avec mon fer à air chaud (je me suis fait avoir, la température n'est celle affichée...).
Diagbox indique :
F625 Defaut interne du calculateur
-> Un document de PSA indique bien que c'est l'eeprom...
F300 Defaut de téléchargement de calibration
Quelqu'un peut-il confirmer que c'est bien hardware et non le binaire clean ?
Car bizarrement Carrprog le lit normalement.
Merci de vos lumières.
Et prenez soin de vous...
Aitbarra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2020, 17h49   #2
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , vérifie bien les soudures .
Met du nettoyant contact sec sur les broches eeprom.
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Aitbarra (20/03/2020)
Vieux 20/03/2020, 18h03   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Salut pour cramer une eeprom î en faut quand même... Surtout si Carprog la lit normalement derrière.
Vérifie l’état des pistes, aide toi d’un multimètre en mode sonnerie pour t’aider.
Vérifie le sens de l’eeprom, et l’état des «*pattes*».
Essaye de remettre le dump d’origine avec le crash pour voir ce qui ressort au diag.
Si tu peux poste des photos de tes soudures.
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Aitbarra (20/03/2020), jah83 (21/03/2020), Tof02770 (20/03/2020)
Vieux 20/03/2020, 18h06   #4
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami le metier qui rentre tnk eeprom pas grame
---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h05 ----------
Slt l'ami c'estetizr qui rentre tnk pas eeprom et pas cramer
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
Aitbarra (20/03/2020), Mook31 (20/03/2020)
Vieux 20/03/2020, 19h10   #5
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Salut deja eu le cas de eeprom cramé sur rinault, la mémoire fonctionnait une fois sur deux et d'un coup elle répondait plus, jai donc commandé sur ebay même référence en l'occurence 95160 pour quelques euros les 10 de chine bien entendu. Une fois reçu injecté un vierge correspondant à ta ref d ecu, ressouder a la place de la pourri et bingo tout est rentre dans l'ordre et l auto roule toujours impeccable aujourd'hui depuis 3 ans
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Vieux 20/03/2020, 20h45   #6
Aitbarra
Avatar de Aitbarra
Envoyé par Mook31 Voir le message
Merci Mook31
Voici une photo des soudures, j'avais testé quelques pistes avec les pattes de l'eeprom et ça passe... d'ou mon questionnement.
Normalement le sens est bon (ci-joint également la photo avant toute manip...) et c'est cohérent avec la datasheet de l'eeprom (pate 1 coté logo ST)
Oui effectivement, remettre le dump permettra de s'assurer que ce n'est pas un pb software... j'étais retissant à redessouder et ressouder...
Merci encore
Prenez soin de vous !
The Following User Says Thank You to Aitbarra For This Useful Post:
Mook31 (21/03/2020)
Vieux 20/03/2020, 21h11   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , j’ai eu le même souci j’avais mal souder .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 20/03/2020, 21h28   #8
Aitbarra
Avatar de Aitbarra
Envoyé par Snatsh Voir le message
Merci,
Tu veux dire que tu as le même type de messages (F625 et F300) ?
Ce qui voudrait dire que c'est hardware... je vais dessouder et revérifier les pistes sous la puce et réinjecter quand même le dump d'origine...
PS : Je ne vois pas les fichiers que j'ai attachés...! Vous les voyez ou bien j'ai raté quelque chose ?
Merci encore à tous et prenez soin de vous !
Vieux 21/03/2020, 00h38   #9
Boutbout
Avatar de Boutbout
Erreur interne calculateur , regarde les soudures .....
Vieux 23/03/2020, 18h38   #10
Aitbarra
Avatar de Aitbarra
Salut à tous,
Merci encore pour vos retours...
J'ai rechargé le dump original (avec le crash), même problème de défaut interne du calculateur...
C'est définitivement un pb hardware.
J'ai bien vérifié les soudures et j'ai testé les connections entre directement les pattes de l'eeprom et les différents points de test sur les pistes (continuité assurée).
Bon soit j'ai cramé l'eeprom, mais qui bizarrement est toujours accessible en lecture et écriture par carprog. Soit j'ai cramé autre chose sur la carte...
A savoir, j'ai branché directement la pince A6 clip alors que l'eeprom est sur la carte et je peux la lire...
La dernière fois visiblement l'attachement des images n'est pas passé (pas vu le message d'erreur sur le format des images...) les voici. Dites moi ce que vous en pensez...
Mon électronique date de 20/25 ans..., mais je dirais que la partie oscillation de l'eeprom a cramé... d’où la possibilité de lire...
Pensez vous que c'est plus grave, genre quelque chose d'autres sur la carte... :(
Bref, je vais voir pour trouver une autre eeprom et faire le swap (j'ai une contre visite ce Samedi, ça va être chaud...).
Merci encore pour votre aide !
Type de fichier : jpg 95160_Apres_Soudures.jpg (21,2 Ko, 21 affichages)
Vieux 23/03/2020, 19h42   #11
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , fait un test avec une autre 95160 si tu en a une sous la mains , pour le coup pas grand chose d’autre à faire .
Vieux 23/03/2020, 20h46   #12
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
as tu fait un diag avant de toucher a l Uce , peut etre que tu avais ce problem avant d'y toucher
c est frequent en calculateur d' airbag
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
2CVkatia (23/03/2020), Aitbarra (23/03/2020)
Vieux 23/03/2020, 22h25   #13
Aitbarra
Avatar de Aitbarra
Ok, merci !
Snatsh (23/03/2020)
Vieux 23/03/2020, 22h36   #14
Aitbarra
Avatar de Aitbarra
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Tout d'abord merci pour l'information. Oui, c'est un préalable à toute intervention. Le calculateur était reconnu et c'est avec le diag que j'avais vu le champ Crash Data à 1. J'avais également les prétensionneurs (que j'ai solutionné avec des résistances...).
Vieux 23/03/2020, 22h54   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, donne plus d’infos, ref boîtier, modèle voiture année etc..
l’eeprom est situé sous un gros condensateur?
fait une photo complète merci
DAVID02620 (23/03/2020)
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
eeprom ecu dcm 3.4 psa nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/04/2017 19h36
Défaut 038 5.def anomalie en EEPROM Chris84 Renault, Dacia, Nissan 41 03/06/2016 19h35
Eeprom kmol Vente, Achat, Echange 1 04/09/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h35.
