#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normalement t'es en ADC2 , y a moyen si tu as l'ori de ton eeprom pour que je look un truc ?
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | allthe77man (21/12/2019) |
#17 |
Salut bkprog oui ta solution m'intéresse mais sur quelle broche tu met la 24 à la masse?
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h33 ---------- Deja effectué au départ ---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h34 ---------- Ouai pas de problème je te montrer |
#18 |
Normalement sur ta Flash tu as un petit chanfrein , celle là correspond à la 1 , la 24 et l'avant dernière en bas à droite .Tient .
#19 |
salut, met le pin rouge de la photo a la masse ensuite tu met le contact et ensuite tu peux enlever la masse du pin rouge.......
https://mega.nz/#F!anIXAIpJ!Oi3KukBlzI6_tM-Yj7Ht9A |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | allthe77man (25/12/2019) |
#20 |
Salut les mecs, petit retour sur mon problème de demarrage c'est diagsystem qui avait raison la bsi valeo de m... est redevenu vierge partiellement donc telecodage et ça roule !!
Un grand merci a tous et a bientôt sur tlemcen ! |
#21 |
salut les amis je reviens vers vous avec mon problème, la bsi de mon ami a lâchée a nouveau. J'ai essayé un immo off mais la voiture ne démarre toujours pas. est ce qu'une âme charitable pourrai me vérifier mes deux fichiers eprom et flash immo off extrait en boot mode avec le v54. merci d avance
#22 |
Up. Le calculo ne répond plus du tout. Est ce qu'il est planté à votre avis?
#23 |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | allthe77man (18/03/2020) |
#24 |
Merci akasa pour ton aide, c'est ce que j'ai fait déjà mais je vais tenter de réinjecter l ori on verra bien. Quelqu'un sait comment le mettre en off ce truc là? Jai l'impression que la méthode qui consiste à modifier le flash directement n'est pas fiable
| The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post: | akasa67 (18/03/2020) |
#25 |
Slt l ami le off bien sur la flash la dessus j'ai eu le coup une fois si pas de clé enregistrer dans le bsi j'arrivais pas démarrer..
#26 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut bizarre j ai deja demarré des 307 avec un immo off meme si bsi vierge
meme sans bsi de brancher pour vous dire immo sur flash en 110 cv |
| The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | akasa67 (18/03/2020), allthe77man (19/03/2020) |
#27 |
Slt j'ai eu le coup une fois sur une 307 fap je me souviens elle n'a jamais démarrer j'ai fais la flash comme d habitude mais rien..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | allthe77man (19/03/2020), DAVID02620 (18/03/2020) |
#28 |
pourtant bsi vierge sur 307 c est le hc12 l autre modele c est la 95160 et la c est tres fiable
et j en suis sur meme sans bsi ca demarre |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | allthe77man (19/03/2020) |
#29 |
Du coup est ce que le off fait avec iud sur le flash fonctionne ? Quelqu'un peut me dire si il est bon ?
#30 |
slt l ami off ok ici essaye sur flash bien sure pass dans ta boite
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Mook31 (19/03/2020) |
| 206 1.6 hdi qui demarre plus | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 04/11/2023 12h01 |
| c 8 ne demarre plus | zorg | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 25/12/2017 15h00 |
| 207 ne démarre plus | fred974 | Mécanique générale | 6 | 03/12/2016 23h24 |
| 206 ne démarre plus | joël001 | Automobile en général | 16 | 29/11/2016 23h45 |
| c3 hdi qui ne dèmarre plus | jaja | Electronique | 9 | 18/06/2013 13h40 |
