![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
bjr les gars,j ai un soucis avec un c4 picasso 2 eme generation 1.6 hdi 9HP avec un soucis de ppe additif fap en defaut permanent,p1434 ,j ai remplacer la ppe,fais le plein de cerine,validé dans pieces rechange,telecharger,telecoder le ccm(chez un pote chez citron)et tjr meme defaut,je seche??avez vous déjà eu le soucis,le soucis c est produit lorsque peu apres que le client a fais le plein,rien a voir a mon sens!!!j ai controlé mes alim a la ppe,c est ok,il me reste la continuté du signal,bsi-ppe,mais j y crois pas trop,merci avous
je vois joint capture ecran
#3 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut sa dépend si il a abîmé l’aimant qui confirme la fermeture du réservoir en tapant le pistolet de pompe ou fait tomber son bouchon Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
slt,j aurais un defaut bouchon reservoir nan?quel rapport avec la ppe additif?
#5 | |
A tu savais pas c’est un défaut connu depuis les 807 C8 Tu as un capteur de fermeture du réservoir l’aimant dens le bouchon et le capteur derrière l’orifice de remplissage Si pas ok défaut la pompe n’injectera pas la Cerine Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | thie59 (13/03/2020) |
si si je connais mais tu as un defaut bouchon reservoir qui remonte logiquement
| The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post: | DAVID02620 (15/03/2020) |
#7 | |
C’est pas si sûr quand le bouchon a une partie de l’aimant qui continue à faire le champs magnétique d’induction vers le capteur de l’orifice de remplissage. Mais ça bloque pour le calculateur l’injection de cerine Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h07 ---------- Et ton défaut de telecodage sécurisé Tu as réglé ça ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | thie59 (14/03/2020) |
slt,non jvois pas ce que c est??
#9 | |
Salut c’est dans la capture d’écran que tu as posté [emoji23] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h05 ---------- Previous post was at 12h02 ---------- Citation:
![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 |
oui je sait bien,mais je veux dire je vois pas a quoi ca correspont,pour le defaut reservoir vide c est resolu parcontre
#11 | |
Salut sûrement pas car tu est en défaut au niveau du telecodage Ça veut dire que tu as mal telecodee Ou bien mauvaise valeurs etc... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 | |
B1003 veut dire que le telecodage est pas ok donc tu devrais revérifier ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#13 |
un telecodage automatique a ete fais chez citron,et aucun changement??
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h12 ---------- je vais recontroler |
#14 | ||
Du coup chez citron le gars il a pas capté que son télé codage en auto c’était pas bon B1003 indique à ton telecodeur que c’est pas bon Donc il aurait du chercher le problème avec son diag off Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h19 ---------- Previous post was at 17h18 ---------- Citation:
Si ça te dérange pas de laissé un tanks de temps en temps Ça serait bien [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
#15 |
bonjour,lol j ai regarder pour cette histoire de telecodage securisé,et sa bloc ,impossible d y acceder,peut etre faut etre online??
| defaut egr impossible a effacer 307hdi | thie59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 02/11/2015 21h51 |
| autocom..impossible d'éffacer ce défaut ? | binhex | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 17 | 24/07/2015 21h32 |
| Peugeot 607 2.0 hdi 110 - Défaut FAP impossible à effacer | samauto | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 02/01/2014 20h59 |
| 206 1.4 hdi impossible d'effacer les défauts fugitif | Lefty62 | Mécanique générale | 11 | 10/05/2012 22h16 |
