Vieux 13/03/2020, 20h40   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut defaut p1434 impossible a effacer
bjr les gars,j ai un soucis avec un c4 picasso 2 eme generation 1.6 hdi 9HP avec un soucis de ppe additif fap en defaut permanent,p1434 ,j ai remplacer la ppe,fais le plein de cerine,validé dans pieces rechange,telecharger,telecoder le ccm(chez un pote chez citron)et tjr meme defaut,je seche??avez vous déjà eu le soucis,le soucis c est produit lorsque peu apres que le client a fais le plein,rien a voir a mon sens!!!j ai controlé mes alim a la ppe,c est ok,il me reste la continuté du signal,bsi-ppe,mais j y crois pas trop,merci avous
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2020, 20h54   #2
thie59
Avatar de thie59
je vois joint capture ecran
Type de fichier : jpg IMG_0401.jpg (91,0 Ko, 106 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0402.jpg (104,3 Ko, 75 affichages)
Vieux 13/03/2020, 20h56   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par thie59 Voir le message
Salut sa dépend si il a abîmé l’aimant qui confirme la fermeture du réservoir en tapant le pistolet de pompe ou fait tomber son bouchon
gchx (13/03/2020), thie59 (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 22h16   #4
thie59
Avatar de thie59
slt,j aurais un defaut bouchon reservoir nan?quel rapport avec la ppe additif?
Vieux 13/03/2020, 22h19   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
A tu savais pas c’est un défaut connu depuis les 807 C8
Tu as un capteur de fermeture du réservoir l’aimant dens le bouchon et le capteur derrière l’orifice de remplissage
Si pas ok défaut la pompe n’injectera pas la Cerine
thie59 (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 22h45   #6
thie59
Avatar de thie59
si si je connais mais tu as un defaut bouchon reservoir qui remonte logiquement
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
DAVID02620 (15/03/2020)
Vieux 14/03/2020, 00h09   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
C’est pas si sûr quand le bouchon a une partie de l’aimant qui continue à faire le champs magnétique d’induction vers le capteur de l’orifice de remplissage.
Mais ça bloque pour le calculateur l’injection de cerine
---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
Et ton défaut de telecodage sécurisé
Tu as réglé ça ?
thie59 (14/03/2020)
Vieux 14/03/2020, 13h46   #8
thie59
Avatar de thie59
slt,non jvois pas ce que c est??
Vieux 14/03/2020, 14h05   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut c’est dans la capture d’écran que tu as posté [emoji23]
---------- Post added at 12h05 ---------- Previous post was at 12h02 ----------
Vieux 14/03/2020, 18h21   #10
thie59
Avatar de thie59
oui je sait bien,mais je veux dire je vois pas a quoi ca correspont,pour le defaut reservoir vide c est resolu parcontre
Vieux 14/03/2020, 18h39   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut sûrement pas car tu est en défaut au niveau du telecodage
Ça veut dire que tu as mal telecodee
Ou bien mauvaise valeurs etc...
Vieux 14/03/2020, 18h59   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
B1003 veut dire que le telecodage est pas ok donc tu devrais revérifier
Vieux 14/03/2020, 19h14   #13
thie59
Avatar de thie59
un telecodage automatique a ete fais chez citron,et aucun changement??
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h12 ----------
je vais recontroler
Vieux 14/03/2020, 19h19   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
je vais recontroler
Du coup chez citron le gars il a pas capté que son télé codage en auto c’était pas bon
B1003 indique à ton telecodeur que c’est pas bon
Donc il aurait du chercher le problème avec son diag off
---------- Post added at 17h19 ---------- Previous post was at 17h18 ----------
Si ça te dérange pas de laissé un tanks de temps en temps
Ça serait bien [emoji106]
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
adiago (30/11/2021), DAVID02620 (15/03/2020), dybou (10/06/2021), thie59 (14/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 21h04   #15
thie59
Avatar de thie59
bonjour,lol j ai regarder pour cette histoire de telecodage securisé,et sa bloc ,impossible d y acceder,peut etre faut etre online??
Type de fichier : jpg IMG_0420.jpg (111,6 Ko, 40 affichages)
defaut egr impossible a effacer 307hdi thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 4 02/11/2015 21h51
autocom..impossible d'éffacer ce défaut ? binhex Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 17 24/07/2015 21h32
Peugeot 607 2.0 hdi 110 - Défaut FAP impossible à effacer samauto PSA Group Peugeot, Citroën 12 02/01/2014 20h59
206 1.4 hdi impossible d'effacer les défauts fugitif Lefty62 Mécanique générale 11 10/05/2012 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
