Vieux 26/02/2020, 15h01   #16
RALPH
Avatar de RALPH
essaye une bague
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
dinalo (26/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 15h03   #17
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
ralph
j ai eu mon collegue qui ma fait passer calculo
il a mis l immo vierge donc il me dit de pas m en soucier
et je lui fait confiance il et du domaine
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2020, 16h08   #18
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Par défaut Partie 8 Equipement Electrique KANGOO
Envoyé par dinalo Voir le message
est ce que quelqu un pourrais m avoir le schéma Electrique ?
vin vf1kc0haf20884073
Tu trouveras ici la partie 8 équipement électrique.
Bonnes recherches
https://mega.nz/#!5DpEQaTI!PKtLXfO8nEMt-Cpf86B2De2PCxyAE
TdZHtb4vgMvExQ
Bonne journée
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici.
Pas de Thx, pas d'aide
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post:
dinalo (26/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 16h39   #19
dinalo
Avatar de dinalo
taz 13
merci pour le shemas
je tes envoyer un message priver
SEBAMECA
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
taz_13 (26/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 16h59   #20
taz_13
Avatar de taz_13
taz 13
C'est à la page 26 pour ce qui est de l'antidemarrage.
Après la partie 8 de Dialogys cela explique toutes les astuces et comment faire certaines choses.
Les schémas complet du kangoo faut que je regarde mais je crois que j'ai qu'a partir de 2000 (X76).
Tiens moi au jus si besoin de plus je farfouillerai encore un chouia :)
dinalo (26/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 17h36   #21
dinalo
Avatar de dinalo
taz 13
oui c est surtout le shema elec que je cherche
je pense qu il doit me manquer une alim ou masse quelque part
SEBAMECA
Vieux 26/02/2020, 17h51   #22
taz_13
Avatar de taz_13
Dinalo,
Ne m'en veut pas pour la langue c'est tout ce que j'ai trouvé
Par contre prend le temps car c'est assez facile de trouver ce que tu veux les schémas sont en anglais.
En espérant que cela puisse t'aider.
https://mega.nz/#!kXgABKpZ!61LRPsVTS...VDMTBNtXtmtCVA
dinalo (26/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 14h10   #23
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
238 relais verrouillage injection
borne H2 relais et 39 injection
bonne courage
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h08 ----------
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cootech For This Useful Post:
dinalo (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 14h57   #24
dinalo
Avatar de dinalo
cooctech
cest relais son compartiment moteur ?
si oui je les ai remplacer
SEBAMECA
Vieux 28/02/2020, 10h12   #25
cootech
Avatar de cootech
oui c au compartiment moteur mais il faut vérifier la continuée du ligne
c est la masse calculateur
dinalo (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 10h27   #26
dinalo
Avatar de dinalo
cootech
j ai vérifier les masse du calculateur
enfin une masse principale qui arrive en trois sur le calculateur
ou j en ai zaper une ?
SEBAMECA
Vieux 28/02/2020, 11h21   #27
dinalo
Avatar de dinalo
mon gros soucie c est que je suis une brel sur les schema elec
SEBAMECA
Vieux 29/02/2020, 10h13   #28
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
cootech
il s’agit de contrôler la sortie du calculateur v39 qui envoie une masse au relais 238
souvent le fil il pourrit dans la gaine
Type de fichier : rar injection.rar (337,7 Ko, 18 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
cootech (02/03/2020), dinalo (03/03/2020), sami55 (29/02/2020)
Vieux 04/03/2020, 16h03   #29
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tout le monde
apres vos conseille et teste sur la ligne v39 et h2
remplacement du fils , il démarre niquel
merci de vos conseille et poste clos
SEBAMECA
Kangoo 1.56dci k9k - probleme demarrage & debit aguy22 Renault, Dacia, Nissan 26 23/09/2018 12h08
Problème de programmation clé Renault Kangoo danyparis Transponder, code pin 1 17/12/2017 17h09
Problème de clé renault kangoo autodiagconcept programmation & synchronisation de clé 7 13/02/2015 01h50
Mauvais démarrage Renault KANGOO 1.5 dci losconosciuto Renault, Dacia, Nissan 34 14/06/2013 22h19
problème de démarrage kangoo 1.9d leraj Mécanique générale 9 09/03/2012 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
