Vieux 21/02/2020, 13h45   #16
Pouvoir de réputation: 175
Et comme le suggérait zenata, as tu essayé de débrancher certains composants afin de voir si le voyant s'allume ?
slt
voir le voyant mais aussi
voir si les défauts remontes au diag
MUSTA11 (21/02/2020)
Vieux 21/02/2020, 16h57   #17
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
slt
Toujours pas de voyants et en débranchant capteurs tout remonte au diag.
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2020, 17h28   #18
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Essaie un autre ecu meme si tu ne démarre pas tu auras le voyant.
Tu as un dtc off dessus ou alors un souci au combiné qui ne permet pas l'affichage du voyant par le bus véhicule mais pilotable par l'outil de maintenance.
Je te le confirme ,le voyant est piloté par le bus can.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 21/02/2020, 18h43   #19
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Je vais tester avec un autre calculateur pour voir.
Après comme je l ai dit précédemment j'ai injecté une carto d origine donc pas DTC OFF.
Vieux 21/02/2020, 19h12   #20
duroi
Avatar de duroi
Possible que tu es un souci au combiné.
Vieux 21/02/2020, 19h29   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
Alors il est fort probable qu'il y ai un soucis interne au calculateur.
Vieux 23/02/2020, 16h28   #22
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Bonjour Ã* tous et merci de votre participation.
Sur un autre bmw e53 j ai constaté le même symptôme. J ai interchange les combines et toujours pas de voyant !!!???
Par contre j ai pas fais de test écu car ils ont pas les mêmes broches dde7 et dde6.
J ai vu sur une vidéo yt pareil Ã* Ã* la mise de contact pas de voyant moteur. N"ya t'il pas un défaut de certaines série ou bien une mise Ã* jour écu Ã* faire ?
Vieux 23/02/2020, 18h20   #23
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
voyant moteur karera 1 Renault, Dacia, Nissan 20 05/05/2026 22h18
BMW 118d E87 voyant moteur . damiano59 BMW, Mini, Rolls-Royce 16 23/09/2020 08h17
voyant moteur fiesta dart Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 18/09/2017 19h29
voyant moteur Monsieur _59 PSA Group Peugeot, Citroën 49 06/05/2017 15h44
voyant moteur karera 1 Renault, Dacia, Nissan 11 15/03/2017 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h30.
