Vieux 14/02/2020, 16h00   #1
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
Par défaut c2 1.4 hdi air dans gasoil
bonjour a tous.j aurais besoin de vos conseil pour une c2 1. hdi.on e l ramener pour une pompe hp morte(elle démarrais plus).donc je change la pompe et impossible de la mettre en route.je met en direct une poire entre l arriver de gazoil et le filtre,elle tourne tans que je pompe et cale quand j arrette .qu en penser vous.je préfère vos conseil avant de changer l araignée qui vaut un bras.merci d avance
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2020, 17h48   #2
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Bonsoir Atlon,
Dans la majorité des cas c 'est bien l'araignée à 130 € qui est défectueuse.
Dessus il y a des clapets anti retour et toutes les connexions sont chauffées collées.
Si une connexion tourne sur elle même (et que tu tiens la durite rigide) cela veut dire que l'air rentre aussi.
Voilà, PSA même combat araignée en bois au bout de 8 ans en moyenne (ou mauvaise manipulation lors d'une révision par exemple)
Bon weekend
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to taz_13 For This Useful Post:
atlon2 (14/02/2020), Selim70 (15/02/2020)
Vieux 14/02/2020, 17h57   #3
atlon2
Avatar de atlon2
je te remercie beaucoup
Vieux 14/02/2020, 20h45   #4
Slt l ami si ta pas de garage tu regarde sur le net y en a des araignée à moins de 100 balle en parfaite état..
atlon2 (14/02/2020)
Vieux 14/02/2020, 21h16   #5
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Il y a aussi la durite entre l'araignée et le filtre à gasoil, elle a tendance a frotter sur la boîte à air. Elle est blindée (doublure plastique), mais a force ...
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
atlon2 (14/02/2020)
Vieux 14/02/2020, 23h41   #6
atlon2
Avatar de atlon2
merci beaucoup a tous.je vais tous les changer.c est pas pour moi donc je vais jouer la securite.je vous remercie encore beaucoup,je ferais un retour des que se seras bon.
The Following 3 Users Say Thank You to atlon2 For This Useful Post:
Boutbout (15/02/2020), Selim70 (15/02/2020), WJon (15/02/2020)
Vieux 15/02/2020, 16h08   #7
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
salut l ami
comme dis plus haut dans les commentaires , je pense aussi a l araignée
change aussi ton filtre a gasoil
petru2a est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to petru2a For This Useful Post:
atlon2 (15/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 19h15   #8
atlon2
Avatar de atlon2
bonjour.donc retour,j ai changer l araignée.j ai pu réamorce comme il faut mais sans démarrage.le soucis étais la vanne egr hs.pourtant aucun défaut avec delphi.merci encore a ceux qui m ont répondu.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
Selim70 (20/02/2020)
Vieux 21/02/2020, 10h59   #9
petru2a
Avatar de petru2a
Tant si tu as pu résoudre ton problème ����
---------- Post added at 10h59 ---------- Previous post was at 10h58 ----------
Envoyé par petru2a Voir le message
«* tant mieux «*
Pas plus vite qu à Fond 😉
Pas de Thanks , pas de réputation plus d aides !
atlon2 (21/02/2020)
Vieux 22/02/2020, 10h37   #10
atlon2
Avatar de atlon2
bonjour.pourtant j avais un défaut p je sais plus quoi defaut propre au constructeur,défaillance pompe a injection.aucun defaut egr.
Gasoil se desamorce kangoo 1.5 DCI JEAN PHIBRE Renault, Dacia, Nissan 46 14/12/2019 20h23
gasoil psychoneos PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/08/2019 09h29
206+ Capteur de pression gasoil 1.4 et 1.6 HDI ? TOPGUN1977 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/03/2019 23h00
action gasoil jardini ssangyong 2 25/02/2017 15h23
pour localiser le filtre à gasoil dans un freelander td4 nabrayane Automobile en général 0 21/08/2013 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h23.
