Vieux 12/02/2020, 11h39   #1
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Par défaut Relais ABS
Bonjour ,
Où se trouve le relais de l'ABS ?
J'ai vérifié les 4 capteurs., ils sont OK et le témoin et toujours allumé .
Mon Delphi ds 150 ne marche pas sur cette Saxo de 2000.
Mo Wow non plus alors qu'ils marchent avec des voitures plus récentes.
Merci.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2020, 12h40   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Il faut lexia/PP2000 pour les "anciennes" PSA
Qu'appels tu relais ABS? Tu cherches le calculateur ?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
jeager13 (12/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 13h05   #3
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par vwseb Voir le message
Merci pour ta réponse.
Je suppose que le calculateur et sur le groupe ABS ? et qu'il y a un relais à part ?
C'est après une mise à jour de ma sonde Delphi que ça ne fonctionnait plus pour faire les diag
Avant cette mise à jour delphi et wow fonctionnaient bien et c'et OK pour les voitures plus récentes.
Vieux 12/02/2020, 13h13   #4
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Bonjour, pour ta ds150 le problème de communication vient probablement de la ligne K (ancien véhicule). Contrôle les bobines des relais, pour les cartes v3 ce sont les relais 2, 5, 6 et 10 qui sont activés durant l’initiation de la comm.
---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
Si ça fonctionnait avant une mise à jour, ne tiens pas compte de ma réponse arrivée en temps que la tienne.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to souague For This Useful Post:
jeager13 (12/02/2020), kitty-hawk (16/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 13h14   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
si sa peu t aider
https://lr-competition.fr/wp-content...revue-saxo.pdf
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 12/02/2020, 13h53   #6
jeager13
Avatar de jeager13
Je vous remercie pour vos réponse.
Sur le lien j'ai trouvé la disposition des différentes pièces et un croquis pour la position des pièces, c'est parfait.
@ bientôt
Vieux 13/02/2020, 22h29   #7
jeager13
Avatar de jeager13
J'ai trouvé pourquoi cela ne va pas.
Sur le connecteur du calculateur j'ai 3 mesures des capteurs OK mais pas le quatrième qui lui reste à l'infini .
J ai le CT dans un an donc je vais rouler encore ce temps et je la mettrais à la casse.
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
souague (14/02/2020)
Vieux 14/02/2020, 08h47   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Un fils doit être coupé, dommage de finir à la casse pour une petite soudure.
Vieux 14/02/2020, 09h05   #9
jeager13
Avatar de jeager13
D'accord avec toi surtout à 175000 km, mais où ?
À mon âge je ne vais plus me lancer dans un desossage de faisceau !
Vieux 14/02/2020, 09h11   #10
thierry du58
essai d identifier sur quelle roue sa remonte pas en debranchant les capteurs 1a1
apres peu etre fil oxyde dans connecteur cote faisceau
Vieux 14/02/2020, 09h31   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par jeager13 Voir le message
Tu tires un fils extérieur sinon.
Suivant l'état et l'utilisation de la voiture quelques fois on peut perdre gros en la mettant à la casse.
manudiag (23/02/2020), thierry du58 (14/02/2020)
carte relais cdp+ abdel93 Vente, Achat, Echange 0 19/09/2016 21h16
Identification relais bsi tobirama Electronique 24 15/09/2016 18h47
Recherche Relais Breizhelec Electronique 2 08/06/2015 08h15
relais valve abs formator2 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/06/2014 10h30
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
