Vieux 10/02/2020, 22h14   #1
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut Mégane scenic diesel ne démarre pas. immo ?
Hello la communauté.
J'ai une demande pour un scenic 1.9 dci de 2000 qui ne démarre pas.
L'ecu est un edc15.
Le proprio a acheté un kit démarrage complet (soit disant le même que le sien) mais la voiture ne démarre pas.
Il avait tout changer : ecu, uch mais pas la bague de lecture de clé et il avait mis le transpondeur du kit dans sa clé (pour ne pas changer le neimann).
Ensuite il s'est emmêlé les pinceaux et il ne sait plus quel est le bon transpondeur...
Bref, j'ai fais un scan au can clip et j'ai trouvé ça :
Donc antidémarrage actif
code clé reçu non
code clé valide non
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
Qu'en pensez-vous ?
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2020, 22h25   #2
Slt l ami tu vois bien que dans ton diag tu n'a pas d après contacte..
fen + 1 (10/02/2020), souague (11/02/2020), vortex (10/02/2020)
Vieux 10/02/2020, 22h28   #3
fen + 1
Avatar de fen + 1
Oui j'ai bien vu mais ne connaissant pas du tout les renault et ayant suivi le "raisonnement du client" je pensais à un problème d'immo.
Je pensais que la clé (une fois reconnue) donnait le plus aprés contact...
MERCI
Vieux 10/02/2020, 22h37   #4
Envoyé par fen + 1 Voir le message
MERCI
Non la a mon avis le diode ne change pas de clignotement quand tu la tourne..
Vieux 10/02/2020, 22h41   #5
fen + 1
Avatar de fen + 1
En effet pour moi elle clignote toujours à la même vitesse.
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
akasa67 (10/02/2020)
Vieux 10/02/2020, 22h42   #6
Donc regarde les fusible l ami..
Vieux 10/02/2020, 22h42   #7
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt , ton pote a etait trop vite changement d1 kit sans avoir fait au minimum un scan .
Le probleme est comme dis akasa dans le + apres contact donc il faut d'abord chercher dans cette direction . La recherche de panne c un metier ....
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
akasa67 (10/02/2020), duroi (11/02/2020), fen + 1 (10/02/2020)
Vieux 10/02/2020, 22h49   #8
fen + 1
Avatar de fen + 1
Ok je vais lui dire.
Envoyé par vortex Voir le message
Faut pas le prendre mal mais je t'arrête tout de suite, ce n'est pas mon pote.
C'est une connaissance d'une connaissance et c'est lui qui s'est lancé dans le chantier et une fois tout démonté, remonté, échangé les transpondeurs, etc, etc, il a cherché quelqu'un... et moi je récupère le bébé...
Je précise que je sais ce qu'ai de la recherche de panne, j'en fais tous les jours regarde mes autres messages sur ce forum...
Vieux 10/02/2020, 22h52   #9
Re l ami d'accord alors regarde pourquoi y a pas d après contacte pour démarrer..
Vieux 10/02/2020, 22h54   #10
fen + 1
Avatar de fen + 1
Ok MERCI je vais lui dire ;-)
immo off megane scenic svp chakir Immobilizer dumps/solutions 12 07/03/2019 04h47
Megane 2 demarre pas et voyant immo fixe nas33 Renault, Dacia, Nissan 9 25/04/2017 20h29
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
immo off 0 281 001 934 megane scenic rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 7 16/06/2012 00h15
Immo OFF Megane/Scenic 2 UdsCanOnline Immobilizer dumps/solutions 6 11/06/2009 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h19.
