Vieux 06/02/2020, 17h59   #31
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
tu peux y aller que ce soit pour la cle ou pour le vendeur
WJon (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 19h25   #32
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tout pareil bonnaffaire a des bonnes clés
WJon (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 19h31   #33
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Je confirme ! J'en ai acheté quelques unes pareil pour E46, tout chez lui ! Ras transpondeur et télécommande nikel ;)
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
WJon (06/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 20h36   #34
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Bonsoir @ tous,
Clé commandé! elle sera la entre le 11 et le 13. Je vais donc lire l'EWS avec XProg et préparer la clé avec FVDI 2014. J'imagine que je devrais aller dans BMW, choisir mon modèle et aller dans spécial fonctions, après je ne sais encore pas , je n'ai jamais fais.
Une fois que cela sera fais je n'aurai plus qu'a faire la synchro pour la centralisation ou je devrai faire l'appairage de la nouvelle clé avec ista d?
Merci par avance .
Bonne soirée.
Jon.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2020, 20h43   #35
jah83
Avatar de jah83
Non il faut aller dans lz fonction programmateur de transpondeur dans le menu principal pas par bmw.
Pas d apprentissage diag à faire la clé fonctionne direct. Juste la procédure de synchro pour la FC
WJon (07/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 20h45   #36
WJon
Avatar de WJon
Salut ,
Merci, tu parle de la fonction tag?
Vieux 07/02/2020, 21h01   #37
WJon
Avatar de WJon
Talking
J'ai trouvé ;) :
Type de fichier : jpg Capture.jpg (15,5 Ko, 25 affichages)
Vieux 07/02/2020, 21h05   #38
jah83
Avatar de jah83
Oui c est ça
WJon (07/02/2020)
Vieux 08/02/2020, 07h31   #39
WJon
Avatar de WJon
Bonjour @ tous,
J'espère que vous allez bien.
J'ai encore une petite question, j'aimerais supprimer la clé HS de la voiture cela ce fait avec ISTA D?
Une fois la clé préparée avec FVDI, devrais faire quelque chose avec l'EWS ou juste le remonter?
Merci par avance.
Bonne journée.
Jon.
PS: Désolé , je sais que cela fait beaucoup de question pour un truc à priori simple , mais je n'ai pas envie de faire une connerie et planter la voiture.
Vieux 08/02/2020, 07h51   #40
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par WJon Voir le message
Bonjour @ tous,
Merci par avance.
Bonne journée.
Jon.
Slt,
Autre alternative,ZB + effi.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
WJon (08/02/2020)
Vieux 08/02/2020, 07h53   #41
WJon
Avatar de WJon
Merci , mais je n'ai aucun des deux...
Vieux 08/02/2020, 08h05   #42
jah83
Avatar de jah83
Juste à remonter.
WJon (08/02/2020)
Vieux 08/02/2020, 08h09   #43
elmostro
Avatar de elmostro
je le fait aussi avec zedbull et effi, ca fonctionne parfait ;) Pas besoin de réecrire le dump EWS si tu ne fait que rajouter une clé ! en revanche si tu souhaite en supprimer une , il faudra que tu selectionne la clé que tu ne veux plus . Xprog propose ceci, dans les tools EWS. et la il faudra reecrire le dump. Ista d le fait aussi il me semble ;)
WJon (08/02/2020)
Probleme immo 320d e46 ludo408 Immobilizer dumps/solutions 20 27/09/2019 11h13
Problème puissance BMW 320D E90 mentos33 BMW, Mini, Rolls-Royce 41 06/06/2017 18h20
probleme démarrage bmw 320d e90 samyy69 cimetière de présentation 1 05/07/2015 11h18
Probleme demarreur BMW 320D Momo44 Mécanique générale 5 03/12/2014 02h04
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 0 15/12/2013 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
