Je rencontre un souci sur un 807 2.2 hdi Le véhicule ne démarre pas, passage au diag, pas de communication avec calculateur moteur. Je contrôle mes alimentation calculo moteur c’est ok. Remplacement du calculateur moteur par un occasion edc15c2 immo off toujours le même problème Défaut dans bsi et abs : absence de communication avec calculateur moteur Je bloque |
#2 | |
Selon ta présentation, tu avais noté en 2015: "Je suis mécanicien confirmé, spécialiste peugeot - citroën dans le pas de calais." Si tu es expert Peugeot, je ne vois pas ce qui te bloques pour contrôler 2 alimentions et une masse sur l'ecu ???
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
Mdr moi j'ai un bep parc et jardin à la base lol mais sa va..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | damiano59 (05/02/2020), DAVID02620 (04/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les alimentations ont était contrôlées, c’est noté dans le sujet.
Merci pour vos commentaires très constructifs. Je vais courtois ---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h06 ---------- [QUOTE=thomas62;758575]Les alimentations ont était contrôlées, c’est noté dans le sujet. Merci pour vos commentaires très constructifs. Je vais rester courtois |
Alors donne ton code moteur on verra l ami..
Merci de noter ici les bornes que tu as contrôlé sur l’écu et les valeurs relevées
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | hamid3333 (07/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a un sujet quasi identique qui a été ouvert cette semaine. Regarde le. Tu peux faire les mêmes contrôles https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=88968 |
| The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | hamid3333 (07/02/2020) |
#10 |
Bonsoir
Constatation. Ne démarre pas. Cause possible. Il n’y pas de communication possible. Le câblage dans la gaine nervuré à hauteur de la pompe de la direction assistée. Intervention. Contrôler le câblage et réparer si nécessaire.
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | hamid3333 (07/02/2020) |
#11 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
mais heuresement que tu vas rester courtois , tu est sur un forum d'entraide on va d aider ne t inquiete pas par contre vu tes diplômes et ton experience je pense que tu peux aider aussi quelques fois bref ... je pense que tu peux recontroler tes alim de l uce si tu est sur de ton nouveau calculateur en off et que tu ne dialogue pas non plus avec lui ,reverifie ton schema tu as surement loupé quelque chose tant que tu ne dialoguera pas tu ne demarra pas |
#12 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Souvent la commande négative du calculateur moteur vers le relais du BSM qui réalimente en puissance le calculateur moteur est endommagée (câble coupé dans le faisceau) Borne du calculateur A2 48voies brun pour le 4HW. |
#13 |
salut a tous
ya pas un relais double a mon avis c est lui vu le calculo |
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | hamid3333 (07/02/2020) |
#14 |
slt non pas de relais double sur ce type de véhicule..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 04/02/2020 à 23h54. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hamid3333 (07/02/2020) |
#15 |
Peugeot 206 406 307 407 807 15-Pin fuel control management relais module 240107
| Problème de communication avec BSI et Calculateur moteur (résolu) | Kalectro | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 14/08/2017 11h38 |
| Mercedes ml 270 pas de communication avec calculateur moteur | raed83300 | Mécanique générale | 7 | 21/06/2016 19h52 |
| Pas de communication calculateur moteur Golf 4 TDI 130 | vortex | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 16/01/2016 22h59 |
| 307 Absence communication calculateur moteur | walteck | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 28/06/2015 00h49 |
| Pas de communication UCE MM 6 LP 307, moteur KFU | mahfoud lichani | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 16/05/2012 16h52 |
