Vieux 04/06/2012, 10h40   #1
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
Exclamation Probleme avec la sonde clip
je possede une sonde clip original qui ne veut plus fonctioner ,la led rouge qui indique l'alimentation de celle-ci par la batterie ne veut pas s'alumer mais l'autre led rouge du port usb s'alume .Et tantque la led rouge de la battrie ne s'allume pas les deux autre led vertes ne vont pas s'allumer pour ce je vous demande es que il n y aurait pas un fusible ou un circuit a verifier
merci de m'aider sur ce cout Thank$$$$$$$$$$$$$$$
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2012, 10h53   #2
omarha
Avatar de omarha
omarha is an unknown quantity at this point
verifier le cable entre la sonde et la voiture et si le cable est bien reinstaller les pilotes de la sonde
omarha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarha For This Useful Post:
sosauto (05/06/2012)
Vieux 04/06/2012, 23h34   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Tu as vérifié sur plusieurs véhicules ? car la diode d'alimentation sera rouge que si tu as la tension batterie (12 volts) sur ta prise OBD .
La prise OBD du véhicule est parfois alimentée via un fusible , sur la prise coté véhicule tu doit avoir 12 volts sur la broche 16 , regarde aussi la connexion sur la prise ronde de ta clip ou la broche de connexion sur le cable OBD
Pour info , voici le détail de la prise OBD
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 05/06/2012, 10h14   #4
sosauto
Avatar de sosauto
je vous remerci les gas de votre participation
j'ai u un doute sur les cables parceque j'ai tester deux cable et c'est la meme chose et apres ca j'ai tester un troisieme cable qui a été fructueux
je vous remercie de votre participation et je vous souhaite bonne journée
SoSaUtO
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
dreamland (06/06/2012)
Vieux 05/06/2012, 10h50   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer verifier la fiche de votre outile peut etre un mauvais contacte controler bien frer .et voila une photos
Type de fichier : jpg Photos-0016.jpg (69,1 Ko, 28 affichages)
Probleme Driver Can Clip avec la version 117 Krimo77 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 08/06/2012 01h23
pb connexion sonde clip ZZ57 Renault, Dacia, Nissan 4 14/05/2012 22h17
probleme avec sonde lambda Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 27/08/2011 14h30
Problème Clip avec les anciens modèles xommit Renault, Dacia, Nissan 9 11/06/2010 10h38
utilisation sonde clip sur pp2000 KITT Renault, Dacia, Nissan 3 22/09/2009 09h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h06.
