Vieux 26/12/2019, 16h14   #1
mourad44
Avatar de mourad44
mourad44 is an unknown quantity at this point
Par défaut Le tr/min et l'indicateur de vitesse ne fonction plus
Bonjour après changer mon moteur 406 hdi136 par HDi 110
J'ai changer le faisaux moteur du 136 par un faisaux moteur 110
J'ai changer le calculateur 136 par un calculateur 110 les deux en la même référence Bosch cd15
Maintenant les voyants du compteur fonction très bien
mais le tour minute et l'indicateur de vitesse ne fonction plus
Svp esque quelq'un peut m'aider
mourad44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2019, 20h04   #2
gastro1334
Avatar de gastro1334
gastro1334 is on a distinguished road
SLT
La config bsi tu as regardé de ce coté..
bsm
et même config ABS
gastro1334 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gastro1334 For This Useful Post:
mourad44 (28/12/2019)
Vieux 26/12/2019, 20h55   #3
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut regarde le codage de ton calculateur moteur
---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
si sa marche pas essaie un compteur qui était monter sur une 110 cv pour voir il faut faire un éliminatoire mais avant de faire sa attention au km il faut prendre un équivalent a ton kilométrage ou moins pas plus
Regarde le codage sur ton calculateur moteur ou essaie un autre compteur de même kilométrage ou moins
Dernière modification par nowen ; 26/12/2019 à 23h26.
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
Vieux 27/12/2019, 11h29   #4
mourad44
Avatar de mourad44
Merci pour votre réponse vous pouvez me dire s'il vous plaît comment voire le codage de mon calculateur j'ai deux calculateurs un Bosch cd15 qui été dans le moteur 136
Et un deuxième Bosch cd15 d'une 406 la 110 HDi ou lenti démarrage a été désactivée et j'ai un scanner Delphi ds150
Merci d'avance
Vieux 28/12/2019, 11h57   #5
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Yop,
1 - Commence par mettre des thanks aux personnes qui t'on aider sinon à ce rythme la plus personne ne commentera ;)
2 - Quand tu dit le codage tu veux parler du code antidem ? Si oui tu ne pourra pas le voir avec ton delphi il te faut un autre outil pour lire la 8pin de ton calculo
3 - Par contre si tu parle du codage
(carto) c'est encore autre chose
Bon courage
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
damiano59 (22/01/2020), mourad44 (28/12/2019), nassro (27/12/2020)
Vieux 28/12/2019, 13h21   #6
mourad44
Avatar de mourad44
Je parle du codage carto
Merci d'avance
Vieux 28/12/2019, 14h32   #7
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
slt l ami
si tu as chnger le fusceau et ecu donc remplaçer dasch pour avoir le tr/min pour
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 28/12/2019, 16h59   #8
momoh-93
Avatar de momoh-93
codage carto : un simple mpps v13 ou un kwp suffiront pour extraire la carto par obd sur le véhicule
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
mourad44 (29/12/2019)
indicateur maintenance audi a3 thie59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 13/11/2018 10h14
Indicateur de rapport A3 8P ne passe pas en 5 fen + 1 Tableau de bord (Dashboard) 6 26/07/2018 15h49
indicateur maintenance caddy thie59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 08/12/2015 23h43
probleme de l indicateur de vitesse sur c3 electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/10/2013 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h58.
