Vieux 14/12/2019, 18h40   #46
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
bonjour OILC93 , je voudrai installe cette version , mon pc est neuf donc première installation et je voit qu il faut un fichier .reg car il ne reconnait pas la plate forme . est ce qu il y est dans le téléchargement mais j ai rien trouve ( je dois être aveugle) .pouvez vous m aider ?
Slt oui comme il a dit tu a renault clip tool pour ça moi j'ai essayer avec mais ça ne fonctionnait pas du coup j'ai utilisé le fichier registre .
Essai avec RCT et si ça ne fonctionne pas je t'envoie le fichier reg
JEAN PHIBRE (23/12/2019)
Vieux 14/12/2019, 19h15   #47
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
regarde ici
https://www.tlemcen-electronic.com/f...78&postcount=1
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post:
JEAN PHIBRE (23/12/2019), Y.B tec (27/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 20h56   #48
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Envoyé par Med1387 Voir le message
Merci je vais essaye ca
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2019, 19h33   #49
JEAN PHIBRE
Bonsoir , je comprend pas j ai essayer rct et le fichier reg mais lors de l installation c est toujours pareil il ne reconnait le pc comme plateforme clip :(
Vieux 24/12/2019, 19h48   #50
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Renault CAN CLIP V192
Tu exécute ton install en compatibilité quoi et en mode administrateur ?
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 24/12/2019 à 19h51.
JEAN PHIBRE (26/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 18h18   #51
JEAN PHIBRE
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
j ai exécuté avec compatibilité seven et en mode admin mais c est pareil .
Vieux 26/12/2019, 10h03   #52
Alessiapia14
JEAN PHIBRE (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 21h38   #53
JEAN PHIBRE
bonsoir , désolé pour le retour mais le pc n est toujours pas reconnu j ai essaye le fichier reg et rct . il fonctionne bien sur w10 ? je comprend plus rien :((((
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
Alessiapia14 (31/12/2019)
Vieux 31/12/2019, 19h43   #54
Alessiapia14
Salut ,
ta essayer le .reg je te l’envoie en mp
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
JEAN PHIBRE (01/01/2020), Val_91 (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 19h33   #55
sylvain71
Avatar de sylvain71
sylvain71 is on a distinguished road
bonsoir depuis la mise a jour il ne reconnais plus ma sonde
sylvain71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2020, 19h36   #56
aigle459
Avatar de aigle459
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
suivant le modèle de ta sonde as tu vérifié qu'il ne faut pas que tu remplace les fichiers comme indiqué sur le forum ?
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aigle459 For This Useful Post:
sylvain71 (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 19h39   #57
sylvain71
Avatar de sylvain71
j ai pas vue dsl ou je peu les trouvér
The Following User Says Thank You to sylvain71 For This Useful Post:
aigle459 (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 19h54   #58
aigle459
Avatar de aigle459
envoie moi ton mail par mp que je puisse t'envoyer un email
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h46 ----------
je t'ai envoyé un lien de mon hubic ou tu peux les télécharger mais sauvegardes les anciens plutôt que les supprimer
The Following 2 Users Say Thank You to aigle459 For This Useful Post:
sylvain71 (12/01/2020), Val_91 (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 19h58   #59
sylvain71
Avatar de sylvain71
j ai juste a remplacer ses 2 dossier
Vieux 12/01/2020, 20h05   #60
aigle459
Avatar de aigle459
les fichiers dans les dossiers indiqués dans le bloc note
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h00 ----------
regarde là : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=83125
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Renault can clip to do Renault Key Card programming Pierre Shelly Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 19/12/2015 20h35
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 29/01/2015 21h35
Clip renault 2009mohrice Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 18/12/2013 10h45
renault kangoo et clip renault verdi Renault, Dacia, Nissan 7 10/11/2012 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h24.
