Vieux 19/12/2019, 05h53   #1
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Par défaut 307 2.0 HDI 110 rhr démarre pas
Bonjour a tous je viens de rentrer une 307 rhr qui refuse de redémarrer je m'explique. Jai laissé la voiture tourner 1h car ça fesait longtemps quelle n'avait pas tourné, jai coupé et depuis impossible de redemarrer, j'entends bien la pompe BP, la batterie est neuve, le démarreur lance bien. Je pense qu'il manque une alim quelque part sûrement au calculateur moteur qui est un edc15c2. Seul défaut visible le com 2000 ne fonctionne plus du tout donc jai fais un immo off pour être sur et toujours pareil
Quelqu'un aurait il les shemas pour contrôler alim du bsi et calculateur edc15c2 modele 3 broches
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2019, 06h49   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Je n'ai pas le chien de ma sous le coude, par contre tu peux regarder au niveau du BSM, sur l'affiche noir tu as un cable qui au calculateur moteur.
Ce câble arrive à se détériorer avec le temps.
Encore désolé je n'ai pas de schéma électrique sous le coude.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
allthe77man (19/12/2019)
Vieux 19/12/2019, 07h33   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face C'est un peu light tout ça
Tu as fais un scan, contrôle des paramètres moteur ??
La pompe de gavage est elle alimentée sous l'action du démarreur ??
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
allthe77man (19/12/2019), Minimox (19/12/2019), Y.B tec (10/01/2020)
Vieux 19/12/2019, 07h58   #4
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
exact comme il a dit pilouf
avec un scan et des paramètres en temps réel on aura plus d'éléments pour pouvoir donné un constat
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
Vieux 19/12/2019, 08h42   #5
allthe77man
Je vais testé le bsm comme zing me ma conseillé lesnparemetres n'indiquent rien de spécial juste ce défaut de com2000 comme sibil était pas alimenté.
Quelqu'un aurait le shema du bsm ou bsi ou edc15c2 3 broches?
Vieux 19/12/2019, 08h43   #6
amine08
Avatar de amine08
amine08 will become famous soon enough
vérifier les visible est bien alimonté est scan les valeurs réelles
amine08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amine08 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2019, 11h44   #7
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Bonjour ,
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
allthe77man (20/12/2019)
Vieux 19/12/2019, 12h03   #8
Boutbout
Avatar de Boutbout
Maxi Fusible , pour le BSI
Vieux 19/12/2019, 12h33   #9
felmo
Avatar de felmo
salut,la pompe de gavage est commandée par ton edc15c2,
+ (plus12v)....Aj3 Ak2 Ak3 (A=grosse fiche à l'extremité)
-(masses)...Ch1-Cg4-Ch4 et Ah4-Aj4-Ak4-Bk2
au passage,regarde dans les parametres,si ton calculateur est verrouillé,
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
Vieux 19/12/2019, 13h06   #10
reprogauto
Avatar de reprogauto
Ton calculateur et verouille puisque le com ne repond pas c lui qui est connecte bague neiman regle la communication du com et tt rentrera ds l ordre
Secondo ton off tu la fait sur flash?
Avec quoi?
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 19/12/2019, 13h09   #11
Slt tu peu détailler tous cela le off fais avant d avoir démonter le com 2000 pas de démarrage tu a la dialogue avec le calculateur moteur ensuite a tu des default d injection si oui les quel sa part dans tous les sens la..
Vieux 19/12/2019, 13h44   #12
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
bonjour 77man
je pense que ton type moteur est RHS 110
RHR C 136 SANS pompe BP
dans le cas de la 110 cosse brulé sur le 11du 16voies gris du bm34 boite a fusible moteur dans le cas d un defaut d alim pompe BP
si ton vehicule est de 2001 2002 avec une chute de tension batterie ta BSIest vierge
cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
alfa-fiat (24/03/2020), barthdu22 (19/12/2019), kikiduquatre-vingt-douze (27/04/2020), rapou30 (18/03/2020)
Vieux 20/12/2019, 05h50   #13
allthe77man
Merci à tous pour votre aide je test tous cela et reviens vers vous pour la suite, le off que jai fais est sur l eeprom de l ecu moteur. Je vais la passer aux paramètres pour voir cest possible que la bsi soit redevenu vierge aussi ou le bsm.
---------- Post added at 05h50 ---------- Previous post was at 05h44 ----------
Oui je confirme cest bien un rhs désolé pour la bourde, le calculateur moteur communique avec diag mais par contre impossible d'extraire le flash mon galetto se met en erreur cest bien qu'il manque quelque chose
Vieux 20/12/2019, 06h05   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, off sur flash, ton ecu est verrouillé, ouvre le met la masse sur pin 24 flash et met le contact ça va passer au galletto
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (20/12/2019), alfa-fiat (24/03/2020), allthe77man (21/12/2019), jean-marc 10 (18/03/2020), Minimox (20/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 06h17   #15
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Contrôle tout tes fusible du bsi
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
206 1.6 hdi qui demarre plus nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 12 04/11/2023 12h01
c 8 ne demarre plus zorg PSA Group Peugeot, Citroën 17 25/12/2017 15h00
207 ne démarre plus fred974 Mécanique générale 6 03/12/2016 23h24
206 ne démarre plus joël001 Automobile en général 16 29/11/2016 23h45
c3 hdi qui ne dèmarre plus jaja Electronique 9 18/06/2013 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h00.
