Vieux 13/12/2019, 21h34   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Question Code défaut DF209 capteur de position soupape EGR scénic 2 1.9 Dci 2004
Bonsoir les amis,
j'ai changé cette fameuse vanne EGR neuve sur mon Scénic 2 1.9 dci 120CV de 2004 et j'ai un défaut "DF 209 capteur de position soupape EGR" et le message "service" sur le tableau de bord. j'ai pourtant réinitialisé la vanne EGR en faisant l'adaptatif avec le Clip mais le voyant rouge DF209 ne veut pas s'effacer. J'ai rebranché l'ancienne EGR pour tester mais c'est pareil alors qu'avant je n'avais pas de défaut du tout. D’où cela peut venir ?
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2019, 22h35   #2
Pelican
Avatar de Pelican
tu a changer ton egr complet ou juste la parti électrique?
LouisLeSinge (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 22h46   #3
abdel93
Avatar de abdel93
slt est ce que tu a nettoyer le conduit avant de mettre la vanne egr?
bino78 (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 22h48   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Es-tu sûr qu'il n'y avait pas une modification du faisceau à effectuer avec la nouvelle vanne EGR ?
Fait une mesure comparative avec l'ohmmètre sur les 2 connecteurs des EGR
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
bino78 (13/12/2019), joujou (14/12/2019), pouettedu76 (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 22h53   #5
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Envoyé par JulienP Voir le message
Oui, bien vu Julien, il a eu effectivement des problèmes sur des solénoïdes d'EGR vendus séparément qui nécessitent l'ajout d'une cale pour pouvoir être adaptés aux anciens boîtiers, faute de quoi l'actionneur reste en contrainte rendant l'apprentissage impossible.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
Vieux 13/12/2019, 23h10   #6
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Bonsoir yomgui vérifie les connectiques et le faisceau vanne EGR et refait l’adaptation.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
akasa67 (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 23h12   #7
Slt l ami je pense aussi voie si l alim et masse sais ok déjà..
Dernière modification par akasa67 ; 13/12/2019 à 23h20.
bino78 (13/12/2019), YomGui (14/12/2019)
Vieux 14/12/2019, 10h50   #8
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai changé tout le bloc (d'ailleurs c'est la galère pour tout démonter).
Par contre je n'avais pas le code défaut avant avec l'ancienne EGR et même en remettant l'ancienne il ne veut plus disparaître.
Ce que je vais faire c'est refaire une adaptation avec l'ancienne pour voir si le défaut disparaît car je ne l'ai que juste rebranché et effacé les codes défaut contrairement à la neuve ou j'ai faire l'adaptatif EGR.
On verra si effectivement il faut mettre une cale ou pas sur la nouvelle EGR comme vous le dites les amis.
Vieux 14/12/2019, 11h37   #9
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Valeurs EGR
C'est ces valeurs (voir photo) que tu veux que je test entre l'ancienne et la nouvelle vanne EGR mister Formator ?
Type de fichier : jpg A MR372J8413B150 Scenic II BIS.jpg (75,7 Ko, 56 affichages)
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
Formator (14/12/2019)
Vieux 14/12/2019, 12h28   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Ton souci est lié au capteur de recopie , regarde la broche et surtout le faisceau si tu n'as rien fait de plus que son remplacement .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
YomGui (14/12/2019)
Vieux 14/12/2019, 12h36   #11
thomas
Avatar de thomas
il y a des vannes egr sur le marché qui sont extérieurement identique, mais elles ont un cablage différent en interne.
The Following 3 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
Formator (14/12/2019), joujou (14/12/2019), YomGui (14/12/2019)
Vieux 14/12/2019, 14h19   #12
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par YomGui Voir le message
Oui, c'est bien cela, car comme le précise Thomas, avec le même connecteur, il existe 2 câblages.
Tu compares l'une par rapport à l'autre.
thomas (14/12/2019), YomGui (14/12/2019)
Vieux 14/12/2019, 15h13   #13
YomGui
Avatar de YomGui
Je vais tester sur les 2 EGR si les emplacement des broches sont les mêmes en testant les résistances effectivement et vérifier le faisceau aussi voir si ça sort du 12V voie 1 pour le solénoïde et 5V voie 2 pour le potentiomètre. Je vous tiens au jus les amis
Vieux 15/12/2019, 09h25   #14
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
il faut croisé deux fils j'en ai fais une il a y a quelques mois un mra avait monté une egr en adaptable et problème de recopie si j'y pense je te trouve cela demain
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
YomGui (15/12/2019)
Vieux 15/12/2019, 12h50   #15
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Tu doit adapter egr avec véhicules.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Scenic phase 2 / 2005 défaut capteur huile maximin Mécanique générale 6 30/09/2019 12h58
défaut capteur pression rampe scenic 2 1.9dci 120 Baldman Renault, Dacia, Nissan 12 14/04/2018 16h37
cherche localisation de capteur de position bmw730 Hyundai,Kia, Daewoo 60 25/04/2015 07h06
Scenic 2 defaut capteur position vanne EGR angeflasheur Renault, Dacia, Nissan 6 25/07/2014 19h04
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
