Bonsoir les amis,
j'ai changé cette fameuse vanne EGR neuve sur mon Scénic 2 1.9 dci 120CV de 2004 et j'ai un défaut "DF 209 capteur de position soupape EGR" et le message "service" sur le tableau de bord. j'ai pourtant réinitialisé la vanne EGR en faisant l'adaptatif avec le Clip mais le voyant rouge DF209 ne veut pas s'effacer. J'ai rebranché l'ancienne EGR pour tester mais c'est pareil alors qu'avant je n'avais pas de défaut du tout. D’où cela peut venir ?
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
![]() Date d'inscription: avril 2018
tu a changer ton egr complet ou juste la parti électrique? |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | LouisLeSinge (13/12/2019) |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt est ce que tu a nettoyer le conduit avant de mettre la vanne egr?
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | bino78 (13/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Es-tu sûr qu'il n'y avait pas une modification du faisceau à effectuer avec la nouvelle vanne EGR ? Fait une mesure comparative avec l'ohmmètre sur les 2 connecteurs des EGR |
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Oui, bien vu Julien, il a eu effectivement des problèmes sur des solénoïdes d'EGR vendus séparément qui nécessitent l'ajout d'une cale pour pouvoir être adaptés aux anciens boîtiers, faute de quoi l'actionneur reste en contrainte rendant l'apprentissage impossible. Cdt, |
| The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: | pouettedu76 (13/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir yomgui vérifie les connectiques et le faisceau vanne EGR et refait l’adaptation.
| The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | akasa67 (13/12/2019) |
Slt l ami je pense aussi voie si l alim et masse sais ok déjà..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 13/12/2019 à 23h20. |
J'ai changé tout le bloc (d'ailleurs c'est la galère pour tout démonter).
Par contre je n'avais pas le code défaut avant avec l'ancienne EGR et même en remettant l'ancienne il ne veut plus disparaître. Ce que je vais faire c'est refaire une adaptation avec l'ancienne pour voir si le défaut disparaît car je ne l'ai que juste rebranché et effacé les codes défaut contrairement à la neuve ou j'ai faire l'adaptatif EGR. On verra si effectivement il faut mettre une cale ou pas sur la nouvelle EGR comme vous le dites les amis.
C'est ces valeurs (voir photo) que tu veux que je test entre l'ancienne et la nouvelle vanne EGR mister Formator ?
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | Formator (14/12/2019) |
#10 |
Hello
Ton souci est lié au capteur de recopie , regarde la broche et surtout le faisceau si tu n'as rien fait de plus que son remplacement . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | YomGui (14/12/2019) |
#11 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il y a des vannes egr sur le marché qui sont extérieurement identique, mais elles ont un cablage différent en interne.
#12 |
#13 |
Je vais tester sur les 2 EGR si les emplacement des broches sont les mêmes en testant les résistances effectivement et vérifier le faisceau aussi voir si ça sort du 12V voie 1 pour le solénoïde et 5V voie 2 pour le potentiomètre. Je vous tiens au jus les amis
#14 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
il faut croisé deux fils j'en ai fais une il a y a quelques mois un mra avait monté une egr en adaptable et problème de recopie si j'y pense je te trouve cela demain |
| The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | YomGui (15/12/2019) |
#15 |
Tu doit adapter egr avec véhicules.
| Scenic phase 2 / 2005 défaut capteur huile | maximin | Mécanique générale | 6 | 30/09/2019 12h58 |
| défaut capteur pression rampe scenic 2 1.9dci 120 | Baldman | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 14/04/2018 16h37 |
| cherche localisation de capteur de position | bmw730 | Hyundai,Kia, Daewoo | 60 | 25/04/2015 07h06 |
| Scenic 2 defaut capteur position vanne EGR | angeflasheur | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 25/07/2014 19h04 |
| Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" | alpha2302 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 17/07/2011 14h17 |
