| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
#46 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Ok Promis Chef
j’espère aussi
Pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent. |
| The Following User Says Thank You to Pontauto For This Useful Post: | akasa67 (04/12/2019) |
#47 |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (04/12/2019), Pontauto (04/12/2019) |
#48 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Les pauvres sont souvent les meilleurs chefs. Les autres sont des petits chefs parvenus. Ou des riches qui en ont rien à f...
#49 |
Bonjour à tous
j'ai lu avec attention ton problème, où en est-ce pour l'instant? Ecu, Pompe, faisceau ? J'espère que cela s'arrange pour toi. Je pense également a un souci d'ecu j'ai déjà pu voir ça. le changer est plus facile contrairement à la réparation qui coûtent chère. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to don59 For This Useful Post: | Pontauto (06/12/2019) |
#50 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Déjà eu ce meme soucis sur kangoo 1.5 dci 65 de 2003 , après avoir changer capteur de pression de rampe , régulateur de pression , pompe hp, j’ai fini pas changer le kit de démarrage et là hop tout est redevenu normal .
| The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post: | Pontauto (06/12/2019) |
#51 |
salut mes amis
je tiens a vous remercier tous du fond du coeur tout d'abord. ;-) apres changement du kit du démarrage tous est rentré dans lordre . la presssion est redevenue normal 230 b merci encore Envoyé de mon SM-J600F en utilisant Tapatalk
#52 |
Et oui l ami parfais j'aurai fais cela.. Temps mieux si cela fonctionne..
Parfait..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pontauto (06/12/2019) |
#53 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci d'avoir donné une fin à ton topic. Comme quoi, c'était bien l'ECM. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
| Outils de la discussion | |
| P0193 pression gasoil trop haute court circuit au plus | scorpion593 | PSA Group Peugeot, Citroën | 42 | 06/02/2019 09h52 |
| 307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 15/03/2015 17h17 |
| C5 2.2 hdi 2002 pression turbo trop haute | jéjé la bricole | Mécanique générale | 151 | 18/09/2014 23h15 |
| 406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 07/10/2013 12h29 |
| Vag touran pression turbo trop haute | Aimadfm | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 14/09/2011 01h06 |
