Vieux 04/12/2019, 19h33   #1
Lolomenez
Avatar de Lolomenez
Lolomenez is on a distinguished road
Par défaut Claquement moteur Kangoo 1.5 dci
Salut a tous j'ai un claquement moteur sur Kangoo 1.5 dci k9k après changement des injecteurs des 4 injecteurs au début sa allait puis au bout d'un mois de nouveaux un claquement un peu moins mais toujours la si quelqu'un peut m'aider sa serait sympa merci 👍
Lolomenez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2019, 19h46   #2
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut lolomenez ce qui serait bien de savoir c'est ce qu 'avait comme symptômes ta voiture avant le changement de tes injecteurs si tu avais effectué un diag si oui qu'elles étaient les erreurs dtc, si tu as refais un diag depuis l'arrivé des claquements, qu'elles genre de claquements s'est et si tu as de la fumée blanche en continue.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
Lolomenez (04/12/2019)
Vieux 04/12/2019, 19h56   #3
salut, il y a des 1.5 dci qui claque comme cà naturellement mais pas de risques il va falloire faire avec !!
bino78 (06/12/2019)
Vieux 04/12/2019, 19h56   #4
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
le moteur tourne sur 4 pattes? le claquement peut venir des injecteurs selon le claquement fors ou faible. et peut venir du bas moteur aussi
passe
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
Vieux 04/12/2019, 20h00   #5
Lolomenez
Avatar de Lolomenez
Je ne l'ai pas passer au diag pour moi cetais les injecteurs j'en est eu des neufs pas cher donc j'ai remplacer je vais la passer au diag pour voir maison m'a dis que c moteur la parfois il claque et c comme sa 😂 il tourne bien sinon la puissance est là mais sa claque c chiant merci beaucoup de vos réponses en tt cas !
Vieux 04/12/2019, 20h07   #6
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par Lolomenez Voir le message
après le remplacement il faut faire rentre les codes injecteurs avec une valise adéquate.
et des fois un faible claquement peut venir de la perte des code injecteurs aussi.
don59 (05/12/2019)
Vieux 04/12/2019, 20h19   #7
Slt pas spécialement parfois je ne rentre pas les c2l..
mindouza (04/12/2019)
Vieux 04/12/2019, 20h24   #8
mindouza
Avatar de mindouza
désolé j’étais sur une autre discussion, j'ai tous mélangé.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=87936
sur les 2 l y a pas besoin ta raison
akasa67 (04/12/2019)
Vieux 04/12/2019, 22h22   #9
Lolomenez
Avatar de Lolomenez
Non pas de fumée dutout mais c claque comme quand les injecteurs sont morts j'ai remplacer les 4 et recoder avec la valise autel et CT parti mais c revenue en moins fort mais tu entend bien un claquement
Vieux 04/12/2019, 23h24   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
A tu vérifié si la pompe ne faisait pas de limaille?
Sinon même t’es injecteurs neuf vont vite mourir
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
bino78 (06/12/2019), Lolomenez (05/12/2019)
Vieux 05/12/2019, 07h36   #11
Lolomenez
Avatar de Lolomenez
La voiture je l'ai acheter moteur casser j'ai changer le moteur il a 180 mille km j'ai donc changer les injecteurs fais la distrib je vais vérifier cela c'est une probabilité effectivement elle est resté longtemps sans roulé possible effectivement je vais vérifier cela merci donc si c le cas pompe HP a changer je met un produit pour nettoyer les injecteurs et sa roule ?
Vieux 05/12/2019, 08h19   #12
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Ton kangoo 1.5, c’est un euro 3 ou euro 4...?
Pour le recalage des injecteurs, c’est pas la même procédure.
Est ce que tu as réinitialisé les adaptatifs de pression de rail.
C’est roulage juste en charge sur euro 3 et charge et ralenti sur euro 4.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2019, 10h36   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
ce serait bien que tu fasses ta presentation.
as tu changer le regulateur de pression pompe hp ?
Vieux 05/12/2019, 12h08   #14
Lolomenez
Avatar de Lolomenez
Salut alors la présentation je l'ai faite il y a deux jours il faut dire quoi de plus ?? Et non je n'ai pas changé le régulateur je vais la passer au diag voir ce qu'il ce passe ...
Vieux 05/12/2019, 20h22   #15
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
ça m arrive souvent sur renault moteur 1.5 et quand je change les quatres injecteurs pas de claquement
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Lolomenez (06/12/2019)
kangoo 1.5 dci claquement par intermitence abdelhadi6 Renault, Dacia, Nissan 23 26/01/2020 20h07
Claquement moteur hdi akasa67 Mécanique générale 43 05/12/2019 10h44
Claquement moteur 407 akasa67 Automobile en général 32 29/12/2017 02h45
probleme claquement kangoo 1.9d mat62590 Mécanique générale 38 03/01/2015 00h51
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h41.
