| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
#31 |
Slt,si tu n'as ni matériel ni connaissance pour changer ton écu,alors fait appel à un pro .Sinon reste la solution du kit si ref à l'identiques
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Pontauto (02/12/2019) |
#32 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je comprend pas tu installe un k9k704 donc 65cv a la place d 'un 80 cv si tu as toujours l ancien moteur reprend rampe , capteur pression rail , et injecteurs sur l ancien a part du temps cela ne te coute rien |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Pontauto (02/12/2019) |
#33 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Merci Akasa67 oui j'ai la clip
je dois trouver un ECU demain a la casse avec les même références et je dois injecter un fichier vierge ? je suis NEW ds ce domaine je maitriser bien avant les flash des téléphones . vous avez un fichier a injecter ? ref DDCR 80957A 8200253520 MERCI ---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h20 ---------- K9K704 est pareil K9K702 sauf injection et calculateur d’après les conseils des gens qui me conseil si je me trompe corrige moi chef . |
#34 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
* S'il avait le circuit infecté de limaille, il aurait plus un problème de manque de pression que d'excès de pression. * Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la bonne motorisation que ça pression monte d'un seul coup par magie à 1600 bars. * Je n'ai jamais vu un capteur de pression de rail engendrer ce type de problème. * Hormis un problème faisceau sur l'un des 2 fils de l'actuateur de débit ou un problème ECU, je ne vois que cela (en sachant que je penche + pour un problème ECU en ayant rencontré X fois ce problème). Si les 2 fils sont OK aux contrôles, la panne est .... |
#35 | |
comment je peux les tester ces deux fils stp ? |
#36 | |
je ne suis pas d accord avec toi je n ai jamais vu des injecteurs de 65cv sur un 80cv cela n est pas compatible par experience je pense qu'il doit commencer par la avant d'investir dans un kit de demarrage cela lui prendra qu'un peu de temps par contre d accord avec toi pour la limaille |
#37 |
![]() slt ici tu a le régulateur de la pompe hp tu devrai avoir 12v sur contacte sur la voie 2 de la cosse ensuite la continuité de la voie 1 sur la prise brune du calculateur en M4 si cela et ok étant donnée que le moteur a été remplacer 2 fois je changerai a ce moment la le calculateur moteur si ce controle et bon ..
#38 | |
D'accord ou pas d'accord, je suis sûr que cela n'a rien à voir. Remplacer ces 4 injecteurs en rapport à son ECU ne solutionnera pas le problème ( d'excès de pression) !!! Hormis le fait que la base de son ECU ne connaîtra pas la C2I des injecteurs, c'est le seul hic. Je peux aussi te dire que ce type de montage (moteur K9K venant de la casse et n'ayant pas le bon indice), beaucoup de monde a dû le rencontrer et cela n'engendre en aucun cas un problème d'excès de pression (surtout comme cela ou au ralenti, elle grimpe toute seule à 1600 bars). |
| The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | DAVID02620 (03/12/2019), Pontauto (04/12/2019) |
#39 |
salut formator
seul l avenir nous le dira |
#40 |
L avenir nous dira que si sont régulateur la continuité alim et masse piloté part le calculateur et ok sa finira part le calculateur certain même j'ai eu le coup sur kangoo et aussi sur une clio 2..
Après perso nous on a monter des moteur on a juste regarder si démarreur a l avant ou a l arrière uniquement sais tous sa a toujours fonctionné..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pontauto (04/12/2019) |
#41 | |
si tu le dit l ami
#42 |
Salut les Amis
j'ai fais 5 casses et nada heureusement j’ai trouver sur ebay j'attends la livraison je vous tiens au jus |
| The Following User Says Thank You to Pontauto For This Useful Post: | DAVID02620 (04/12/2019) |
#43 |
Tu a déjà ouvert un calculateur ou tu a trouver vierge..
#44 |
j’ai commander un kit complet
Pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent. |
| The Following User Says Thank You to Pontauto For This Useful Post: | akasa67 (04/12/2019) |
| Outils de la discussion | |
| P0193 pression gasoil trop haute court circuit au plus | scorpion593 | PSA Group Peugeot, Citroën | 42 | 06/02/2019 09h52 |
| 307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 15/03/2015 17h17 |
| C5 2.2 hdi 2002 pression turbo trop haute | jéjé la bricole | Mécanique générale | 151 | 18/09/2014 23h15 |
| 406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 07/10/2013 12h29 |
| Vag touran pression turbo trop haute | Aimadfm | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 14/09/2011 01h06 |
