| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
je viens d'acheter un Kangoo 1.5DCI de 2003 le moteur claque a quelqun qui a deja changer 2 fois le moteur ,il croyait que c un problème mécanique. j'ai fais un diag pression trop élevé 1500 Bar j’ai changer le régulateur de pression couleur maron sur la pompe et capteur vert qui a cote et toujours pareil j’ai programmer les codes injecteur le gars de la casse dit que c'est un problème de faisceau pouvez vous m’aider svp |
Slt tu a pas de default moteur mise à part trop de pression rail et y cale..
Salut il y a un poste très récent là dessus pour ma part déjà eu ce prob c était écu moteur hs mais un contrôle faisceau et contrôle paramètres capteur pression rail moteur à l arrêt doit être proche de 0 bars bonne journée
Pour cela que je demande sur kangoo pareil écu moteur df137 pression trop forte..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pontauto (30/11/2019) |
Merci pour vos réponses
le seul défaut pression trop élevé . oui jai la pression a 0 a l'arrêt je vais changer ecu et voir .faut il écrire le vin avant sur le new ecu avant de demarer merci encore les gars vous êtes sympas. |
Bonjour les gars
j'ai un question Svp je viens de m’apercevoir que le moteur installé dans ma caisse est K9K704 donc un 65CV et ma kangoo est une 80CV , peut être c'est la cause que mon moteur claque? que dois je faire ? changer un kit de démarrage dune 65CV ou seulement les injecteurs d'une 80CV ? la pompe d’injection aussi ? le monsieur qui ma vendu la voiture ma dit qu'il avait acheter le moteur a la casse et qu'il a vu marcher sur une voiture , et encore merci les gars |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Slt
Repere les fils qui alimente l'actuateur imv sur le calculateur tu les coupes tu mets des fils volant directement sur ton imv et tu test . Si le probleme est regle =faisceau hs Sinon change le calculateur et tu test . Tout sa sous reserve que ton imv soit operationnel.
D.E.R AUTOMOBILE |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt déjà eu se probleme plusieurs fois sur ce type d'ecu il y'a une réparation mais je te conseille de changer le calculateur injection et faire un apprentissage par la suite voila
---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h18 ---------- sinon regarde si sa peut t'aider ICI ET ICI
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Pontauto (30/11/2019) |
#9 | |
salut tu as changé le capteur pression rail ??
---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h36 ---------- Citation:
pas de limaille ??? le vert a coté du régulateur est une sonde de température carburant @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Pontauto (30/11/2019) |
#10 |
slt jp c'est le calulateur ,,,,,,,,,,,
#11 |
1500 bars c'est sur ce n'est pas une valeur lu par le capteur ! c'est trop rond !
tu aurrai 2000 bars je dirait capteur HS ou faisceau ou meme injecteurs oui je penche aussi pour l'écu HS débranche le capteur rail essaye de démarrer fait une lecture tu dois avoir 2000 bars valeurs refuge pas de limaille t'es sur ?? @ Dernière modification par jphp ; 30/11/2019 à 18h55. |
#12 | |
j'ai fais 2 casse cette après midi mais j'ai trouver de kit de démarrage. je vais attendre lundi pour voir d'autre casses. |
| The Following User Says Thank You to Pontauto For This Useful Post: | jphp (30/11/2019) |
#13 |
ca ressemble quand mm a limaille !!controle directement dans le reservoir sort le puits de jauge limaille ??? non ,on tente tout ajoute une bonne masse directement sur le corps du calculateur , débranche les broche dessus controle visuel vert de gris passe un désoxydant contact rebranche tout efface les def essaye
le calculateur vient toujours en dernier dans le diag @ Dernière modification par jphp ; 30/11/2019 à 19h55. |
#14 | |
le moteur viens juste d’être changer moins de 5 jours, il ronronner très bien sur l'autre caisse , il a 125 000KM . mais des qu'on la mis sur ma kangoo il claque et la pression monte. comment ajouter une bonne masse sur le calculateur ? Merci encore Chef :-) |
#15 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut moi perso je verifirai le type et numero moteur
pour moi ce n est pas le bon donc injection differente |
| Outils de la discussion | |
| P0193 pression gasoil trop haute court circuit au plus | scorpion593 | PSA Group Peugeot, Citroën | 42 | 06/02/2019 09h52 |
| 307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 15/03/2015 17h17 |
| C5 2.2 hdi 2002 pression turbo trop haute | jéjé la bricole | Mécanique générale | 151 | 18/09/2014 23h15 |
| 406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 07/10/2013 12h29 |
| Vag touran pression turbo trop haute | Aimadfm | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 14/09/2011 01h06 |
