Vieux 28/11/2019, 13h00   #1
Pontauto
Avatar de Pontauto
Pouvoir de réputation: 8
Pontauto will become famous soon enough
Par défaut Pression de gasoil trop haute 1600 bar !!!
je viens d'acheter un Kangoo 1.5DCI de 2003 le moteur claque a quelqun qui a deja changer 2 fois le moteur ,il croyait que c un problème mécanique.
j'ai fais un diag
pression trop élevé 1500 Bar
j’ai changer le régulateur de pression couleur maron sur la pompe et capteur vert qui a cote et toujours pareil
j’ai programmer les codes injecteur
le gars de la casse dit que c'est un problème de faisceau
pouvez vous m’aider svp
Pontauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2019, 13h08   #2
Slt tu a pas de default moteur mise à part trop de pression rail et y cale..
Vieux 28/11/2019, 13h18   #3
vv58
Avatar de vv58
Salut il y a un poste très récent là dessus pour ma part déjà eu ce prob c était écu moteur hs mais un contrôle faisceau et contrôle paramètres capteur pression rail moteur à l arrêt doit être proche de 0 bars bonne journée
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
akasa67 (28/11/2019), CRASH (02/12/2019), Pontauto (28/11/2019)
Vieux 28/11/2019, 13h26   #4
Pour cela que je demande sur kangoo pareil écu moteur df137 pression trop forte..
Pontauto (30/11/2019)
Vieux 28/11/2019, 14h52   #5
Pontauto
Avatar de Pontauto
Merci pour vos réponses
le seul défaut pression trop élevé .
oui jai la pression a 0 a l'arrêt je vais changer ecu et voir .faut il écrire le vin avant sur le new ecu avant de demarer merci encore les gars vous êtes sympas.
Vieux 30/11/2019, 10h02   #6
Pontauto
Avatar de Pontauto
Bonjour les gars
j'ai un question Svp
je viens de m’apercevoir que le moteur installé dans ma caisse est K9K704 donc un 65CV
et ma kangoo est une 80CV , peut être c'est la cause que mon moteur claque?
que dois je faire ? changer un kit de démarrage dune 65CV ou seulement les injecteurs d'une 80CV ? la pompe d’injection aussi ?
le monsieur qui ma vendu la voiture ma dit qu'il avait acheter le moteur a la casse et qu'il a vu marcher sur une voiture ,
et encore merci les gars
Vieux 30/11/2019, 10h40   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Repere les fils qui alimente l'actuateur imv sur le calculateur tu les coupes tu mets des fils volant directement sur ton imv et tu test .
Si le probleme est regle =faisceau hs
Sinon change le calculateur et tu test .
Tout sa sous reserve que ton imv soit operationnel.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 2 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
louay (01/12/2019), Pontauto (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 11h24   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt déjà eu se probleme plusieurs fois sur ce type d'ecu il y'a une réparation mais je te conseille de changer le calculateur injection et faire un apprentissage par la suite voila
---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
sinon regarde si sa peut t'aider ICI ET ICI
Vieux 30/11/2019, 18h39   #9
salut tu as changé le capteur pression rail ??
---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h36 ----------
Envoyé par Pontauto Voir le message
j'ai fais un diag
salut tu as changé le capteur pression rail ???
pas de limaille ???
le vert a coté du régulateur est une sonde de température carburant
Vieux 30/11/2019, 18h45   #10
slt jp c'est le calulateur ,,,,,,,,,,,
Vieux 30/11/2019, 18h52   #11
1500 bars c'est sur ce n'est pas une valeur lu par le capteur ! c'est trop rond !
tu aurrai 2000 bars je dirait capteur HS ou faisceau ou meme injecteurs
oui je penche aussi pour l'écu HS
débranche le capteur rail essaye de démarrer fait une lecture tu dois avoir 2000 bars valeurs refuge
pas de limaille t'es sur ??
Dernière modification par jphp ; 30/11/2019 à 18h55.
Vieux 30/11/2019, 19h46   #12
Pontauto
Avatar de Pontauto
tu aurai 2000 bars je dirait capteur HS ou faisceau ou meme injecteurs
le capteur rail changer aussi pas de limaille , des fois le moteur tourne normal qd la pression est vers les 230 b et la ça me met défaut capteur 1 d'accélérateur incohérence , 1 mn après la pression oscille entre 1600 et 1200 b avec des claquements et témoin de bord qui clignotent et le moteur calle par la suite.
j'ai fais 2 casse cette après midi mais j'ai trouver de kit de démarrage.
je vais attendre lundi pour voir d'autre casses.
The Following User Says Thank You to Pontauto For This Useful Post:
jphp (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 19h52   #13
ca ressemble quand mm a limaille !!controle directement dans le reservoir sort le puits de jauge limaille ??? non ,on tente tout ajoute une bonne masse directement sur le corps du calculateur , débranche les broche dessus controle visuel vert de gris passe un désoxydant contact rebranche tout efface les def essaye
le calculateur vient toujours en dernier dans le diag
Dernière modification par jphp ; 30/11/2019 à 19h55.
Vieux 30/11/2019, 20h12   #14
Pontauto
Avatar de Pontauto
Merci JP pour votre réactivité
le moteur viens juste d’être changer moins de 5 jours, il ronronner très bien sur l'autre caisse , il a 125 000KM . mais des qu'on la mis sur ma kangoo il claque et la pression monte.
comment ajouter une bonne masse sur le calculateur ?
Merci encore Chef :-)
Vieux 30/11/2019, 20h15   #15
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut moi perso je verifirai le type et numero moteur
pour moi ce n est pas le bon donc injection differente
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
don59 (05/12/2019), Pontauto (30/11/2019)
P0193 pression gasoil trop haute court circuit au plus scorpion593 PSA Group Peugeot, Citroën 42 06/02/2019 09h52
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
C5 2.2 hdi 2002 pression turbo trop haute jéjé la bricole Mécanique générale 151 18/09/2014 23h15
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/09/2011 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
