Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > FoCOM, Examiner Smart
Vieux 13/11/2019, 11h27   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut probleme antidemarrage ford fusion 1.4 tdci
on m a amené cette auto dont l historique des travaux fais dessus est plus que flou..
pas d action demarreur
voyant antidemarrage clignote avec les deux clés
donc j utilise forscan licence etendue
je communique bien
et dans PATS
je vois 0 cles affectées
je lance la procedure apprentissage clés mais impossible
ca ne fonctionne pas sous les deux clés..
il me calcule bien incode /outcode directement
quelqu un a une explication?
merci!
Vieux 13/11/2019, 11h52   #2
abdel93
Avatar de abdel93
slm peut être de base juste une syncro a faire et quelqu'un lui a effacé les deux clé ,je dit bien peut être
fufounet (13/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 12h04   #3
fufounet
Avatar de fufounet
ok mais pour faire la synchro dans PATS
il faut avoir 2 clé affectées.....
et comme ca passe pas...
Vieux 13/11/2019, 12h09   #4
abdel93
Avatar de abdel93
c'est une qu'elle année?
Vieux 13/11/2019, 12h14   #5
fufounet
Avatar de fufounet
c est une 2003
Vieux 13/11/2019, 12h17   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par fufounet Voir le message
je communique bien
et dans PATS
merci!
Slt!
Vérifie que ta bague antenne fonctionne bien car la procédure va malgré tout jusqu'au bout et affiche 0 clé si la bague ne fonctionne pas! A aucun moment il te prévient qu'il n'a pas réussi à lire le transpondeur!
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 13/11/2019, 12h27   #7
fufounet
Avatar de fufounet
oui mais la il me dit procedure echouée
voulez vous recommencez...
j ai essayé 3 4 fois et pareil
Vieux 13/11/2019, 12h31   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
fufounet, a tu une liste des defauts pour se véhicule ?
ont t'a donner une explication de comment est survenu cette panne ?
Vieux 13/11/2019, 12h43   #9
abdel93
Avatar de abdel93
si ta sbb il me semble ca passe sans avoir besoin su code pour la prog de clé la dessus
Vieux 13/11/2019, 12h55   #10
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
c est le probleme
aucune infos sur la panne..
niveau ecu moteur y a des problemes de pression injection entre autre
et un defaut sur signal non recu ou un truc dans le genre...
j ai pas noté les pcodes pour le moment
juste cette histoire d antidemarrage qui clignote
pas de commande demarreur et ce sur 2 clefs
Vieux 13/11/2019, 13h04   #11
Tidus97
Avatar de Tidus97
reprenons.
-Est ce que tu es sûr que ton antenne fonctionne? Je te conseille d'abord de vérifier ce point sinon le reste ne servira à rien. Donc avant d'aller plus loin, il faut absolument que ton antenne soit hors de cause.
---------- Post added at 15h04 ---------- Previous post was at 15h03 ----------
ensuite->clé principale pour les 2 clés, puis initialisation à la fin.
Vieux 13/11/2019, 13h08   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, lis les clés au zedbull ou autre et poste dump dash, dump ecu
Vieux 13/11/2019, 13h22   #13
fufounet
Avatar de fufounet
ok je vais deja voir cette histoire d antenne
en plus ca expliquerai le fait que la programmation des clefs ne passent pas je pense
Vieux 13/11/2019, 15h57   #14
Shadows93
Avatar de Shadows93
c est le probleme
Ok, essai de voir dans les autres calculateurs, si tu n'a pas un soucis liée a l'antidemarrage et a mon avis le defaut de pression injection est du au fait que le moteur ne demarre pas.
Comme dit notre ami Tidus97 essai de controler l'antenne pour etre sur que cela ne vien pas de la mais bon sa sent pas bon si aucune clé n'est afficher comme appairé
Vieux 19/11/2019, 10h16   #15
fufounet
Avatar de fufounet
bon j ai changé la bague
dans pats la programmation des clefs de rechange est activé
donc zero cles programmés affichées
il me calcule bien outcode/incode
mais toujours erreur programmation clé
une question
y a rien qui s oppose a la reaffectation des cles presentes sur le vehicule?
meme si une mauvaise manip les a precedemment desaffectées?
Immo off ford fusion 1.6 tdci jope Immobilizer dumps/solutions 40 10/08/2026 03h46
Problème démarrage Ford fusion 1.4 tdci hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 21/05/2019 21h08
Recherche calculo Ford fusion 1.6 tdci hadil Vente, Achat, Echange 0 21/05/2019 16h05
probléme circuit de charge ford fusion 1.4 tdci 2005 chris63 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 30/07/2016 10h54
Ford fusion 1.6 tdci 90 cv vortex Mécanique générale 3 26/12/2013 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h05.
