Vieux 10/11/2019, 21h57   #1
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut [TUTO A CLASSER] reparation volet chauffage 500
Bonjour a tous
les fiat 500 (et abarth 500) avec climatisation automatique ont une grosse maladie connue,
C est le groupe de chauffage qui casse, exactement un volet de brassage chaud / froid qui casse
Symptome : toujours du froid, on entend un clic clic sous le pommeau de vitesses, et des fois aléatoirement, du chaud ...
LE GROS HIC : le volet ne se detaille pas ...
il faut deposer les 2 caches lateraux en bas (cercle jaune)
ensuite, deposer le soufflet, et deposer 2 vis cruci (cercle vert)
et deposer 2 vis encore, et deposer le contour du pommeau de vitesses
et enfin, deposer l espece de feutrine au dessus des pieds passager, et on a acces au servomoteur de commande de clim ( volet de brassage chaud / froid)
dans le rectangle rose, on voit l axe cassé ..
et en bas, le pignon ( blanc) et dedans l'axe cassé (en noir)
pour percer avec une vis "mere" , il faut un renvoi d angle, sinon il faut tout deposer pour percer ( pas de place)
en blanc, le pignon
en noir, l axe repercé
et voici l axe percé, et revissé dessus
le tout monté
Nota : le pignon blanc fait les butées basses / hautes du volet, il faut que il touche les 2 butées, sinon ca casse ..
Ensuite, le volet a tendance a rester en FROID ..
une fois tout monté, il faut faire les apprentissages des servomoteur via MES ( multiecuscan)
et aller faire un tour pour valider la reparation
NOTA : le percage a une epaisseur a percer de 3mm maxi
donc, il faut etre vigilant sur le diametre du foret, et la taille de la vis ( il faut bien bien choisir sa vis pour avoir une reparation durable
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 16 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/11/2019), BAZBOZ (11/11/2019), FathAllah (09/09/2024), floadri (26/03/2020), guyguy307 (10/11/2019), hercules2014 (30/12/2024), jeremy72 (11/11/2019), klif26 (11/11/2019), manudiag (25/12/2019), maximin (11/11/2019), Med1387 (10/11/2019), Mehdi13 (12/11/2019), sadna (10/11/2019), thierry du58 (11/11/2019), vortex (11/11/2019), zenata (11/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 22h05   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Tres beau tuto
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/11/2019), alfa-fiat (11/11/2019)
Vieux 11/11/2019, 16h23   #3
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, BRAVO l'ami très beau tuto et bien detailler .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 11/11/2019, 16h48   #4
Pouvoir de réputation: 88
Salut très beau tuto j imprim
Vieux 11/11/2019, 17h00   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Chapelier bas l'amis bravo !!!
Vieux 11/11/2019, 19h45   #6
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut à tous ,
Bravo à toi , ça va servir car j’ai une fiât dans mon entourage .
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 11/11/2019, 21h38   #7
Pouvoir de réputation: 175
Très bon tuto , très utile
Bravo et à bientôt
alfa-fiat (19/02/2020)
Vieux 29/01/2020, 19h19   #8
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Salut super idéé je n avais pas osé le faire.... j ai remplacer par un d occasion..... parce qu’il fait 500€ chez fiat je crois...
Et pour le sortir bonjour la galère.... il faut même enlever les 2 portes............
Merci fiat
Pour info je l avais récupérer sur une Ford Ka en casse
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post:
Vieux 04/12/2022, 16h16   #9
Ludovadox
Avatar de Ludovadox
Ludovadox is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous ,
J'ai le même soucis sur une ford ka 2 avec clim auto c'est la même chose qu'une fiat 500 sauf carrosserie et l'habitacle.
J'ai essayé en percant et en mettant une vis à bois de 3mm dont j'ai limé le contour qui passe en travers des pièces plastiques blanche et noire* Ça sert assez fort mais le problème c'est quand le volet remonte la vis se dessert. Je viens en plus de rajouter de la colle bi composant en plus , je vous dirait la semaine prochaine si ça suffit .
La pièce noire et la pièce blanche ainsi que la vis sont collé au volet .
Est ce que vous avez une résistance en remontant le volet vers le haut et donc pour avoir de l'air chaud ?
Je n'ai pas réussi à mettre de photo
Avez vous trouvé d'autres solutions pour ce problème ?
Avez vous trouvé une colle assez forte pour le plastique ?
Ludovadox est déconnecté   Réponse avec citation
Cherche Tuto Réparation BSI Adrien13 Tutoriels 30 02/01/2020 23h03
[TUTO A CLASSER] ALFA 147 changement de sonde de temperature ext alfa-fiat Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 21/04/2017 22h44
[TUTO a classer] faire sa distribution JTD 8V alfa 147 156 Fiat alfa-fiat Tutoriels 1 28/08/2016 17h56
[TUTO] Réparation clé W202 r1lef programmation & synchronisation de clé 0 27/06/2015 14h41
[TUTO] Volet air chaud/froid sur 307 HDI 2006 fredolabricole Tutoriels 1 25/04/2014 15h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h48.
