Vieux 17/10/2019, 19h22   #76
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
oui j ai fait une erreur de frappe ce bien 1 2 3 4
Reste au ralenti avec le voltmètre aux bornes de l'injecteur 1, et débranche l'injecteur 3
Indique les valeurs qu'affichent le voltmètre uniquement sur le 1er inj (avec les 4 injecteurs branchés) et quand tu débranches l'injecteur 3 :
ok je le fait en vidéo demain car la il commence a faire noir comme ça tu pourra mieux voir la réaction du voltmètre.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2019, 19h42   #77
sebix62
Avatar de sebix62
Voilà la vidéo du courant injecteur 1 avec les son moteur en même temps.
https://youtu.be/LBmKyZ1EZZ4
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
Formator (18/10/2019)
Vieux 18/10/2019, 20h37   #78
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Slt
Peux tu refaire une vidéo au ralenti et en enlevant le connecteur de l'injecteur N°1. Tu as fait tous les autres sur la vidéo mais pas le 1 où était branché ton voltmètre. On entend bien la chute de régime sur les autres cylindres.
Les injecteurs sont ceux de la voiture ? d'origines ? Ils sont bien serrer (étanchéité ?)
Mets un liquide autour des puits d'injecteurs et vérifie qu'il n'y a pas de bulle.
Il faudrait un imprim écran des mesures paramètres carburant et air.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
sebix62 (18/10/2019)
Vieux 18/10/2019, 20h51   #79
sebix62
Avatar de sebix62
ok pas de souci je refait une video pour le 1
pour les injecteur comme le cylindre 1 avais pas de correction j'ai inverser avec le numero 4 et remplace le 4 par un occasion ou le voiture rouler bien.
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
et tous les joint injecteur remplacer
Vieux 18/10/2019, 23h35   #80
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par sebix62 Voir le message
Pas concret avec ton voltmètre en VAC !!!
Désolé, je vais te demander de refaire la même chose mais en VCC, en espérant que cela soit plus significatif (sinon après, il faudra passer à l'oscilloscope).
sebix62 (19/10/2019), vortex (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 13h32   #81
salut peut etre la valise bug sur l'injecteur 1 ?
qu'elle valise au juste ??
il faut diagbox pour recalibrer les injecteurs si faut l'injecteur 1 et en mode apprentissage ?
Vieux 19/10/2019, 16h26   #82
sebix62
Avatar de sebix62
Ok mais je crois qu on peut laisser tomber la partie électrique aujourd'hui j ai changé calculateur moteur et faisceau moteur complet avec capteur pmh et l injecteur 1 reste à 0.03
Comme ma voiture est un 16 soupapes peut on avoir une soupape qui reste bloquée fermer ? Mais pas ouvert car les compression son bon.
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h11 ----------
J ai le même problème de l injecteur 1 sur diagbox et la delphi.
Dans apprentissage j ai tout sauf pour recalibrer les injecteur. Seulement pour rentrer les numéros.
Par contre pendant le demontage pour changer le faisceau mon turbo a plein huile a l intérieur et l échangeur d air du coup et le renifleur huile .
---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
Capteur pmh changer et distribution a 6 mois
---------- Post added at 16h26 ---------- Previous post was at 16h23 ----------
Envoyé par maitresox Voir le message
Quand tu as débranché ton injecteur, comment tournait ta voiture au ralenti par comparaison avec l'injecteur branché ?
Tu peux essayer avec un autre injecteur branché dans le vide pour éviter les défauts et comparer le fonctionnement du moteur.
Tu seras fixé sur une éventuelle panne mécanique.
L'hypothèse du capteur PMH/régime ou du cateur d'arbre à cames défectueux est possible.
Il faut faire un relevé à l'oscillo des deux signaux. La distribution a t-elle été faite sur ce véhicule ?
Réponse au-dessus
Vieux 19/10/2019, 16h35   #83
Formator
Avatar de Formator
Tu as fait un clone ou un immo OFF ?
Vieux 19/10/2019, 16h43   #84
sebix62
Avatar de sebix62
Récupérer sur une autres voitures et un membre ma fait un immo off et changement pour mètre mon kilométrage .
Vieux 19/10/2019, 16h59   #85
fedge
Avatar de fedge
Comme ma voiture est un 16 soupapes peut on avoir une soupape qui reste bloquée fermer ? Mais pas ouvert car les compression son bon.[COLOR="Silver"]
Salut.
Un linget de cassé ??
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 19/10/2019, 17h07   #86
sebix62
Avatar de sebix62
Je sais pas encore pour le lingette mais possible
C est peut-être pour sa j attends un bruit frein moteur plus fort .
Vieux 19/10/2019, 18h06   #87
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Oui un linguet cassé ou une soupape qui ferme mal expliquerait bien des choses. Ton bruit a froid est il le meme qu'a chaud ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 19/10/2019, 18h22   #88
sebix62
Avatar de sebix62
pour le bruit ça dépend du ralenti un coup on l entend bien un coup moins mais a froid la voiture tremble fort,et a chaud le ralenti se régule plus haut donc moins de bruit.
Vieux 19/10/2019, 18h24   #89
on revient sur un probleme mécanique ! sur le cylindre 1 du coup !?
un axe de bielle ? tu as les compressions mais pas tout le reste et le claquement qui va avec !?
Dernière modification par jphp ; 19/10/2019 à 18h28.
Vieux 19/10/2019, 18h34   #90
sebix62
Avatar de sebix62
pour un axe de bielle j ai monter mon moteur entre 3000 et 4000 j'entend pas de claquement c'est possible ?
Debit injecteur velsatis 2.2dci Philou54 Automobile en général 30 07/10/2019 21h19
injecteur gros debit moteur n47 foududiag38 Chiptuning 0 11/04/2019 10h35
Correction debit injecteurs akasa67 Mécanique générale 9 10/10/2018 07h46
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
correction de debit passat tdi 130 shasse VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/03/2016 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h08.
