Vieux 08/10/2019, 16h22   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Perte de puissance 307 hdi 2l
J ai une perte de puissance,je sans la voiture lourd (pas de mode degrade)
Au diag j ai cette erreur qui remonte à chaque fois...
J ai contrôle les débit mètre il a l air de marché
Au ralentir je suis à 580mg est plus j accélère plus ca monte
J ai aussi vérifié les durite d air etc.. ..
Merci à vous
Type de fichier : jpg 20191008_161600.jpg (87,8 Ko, 48 affichages)
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2019, 16h34   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
RHY bosch edc15c2 90cv maintenant on sait quel moteur
hadil (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 16h47   #3
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Envoyé par hadil Voir le message
Merci à vous
Comment as tu contrôlé ton débitmètre d'air ?
Ton capteur PMH est aussi en défaut quid de ce côté ?
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
hadil (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 17h04   #4
hadil
Avatar de hadil
Moteur 2 l 110
Oui j ai contrôle le debitmetre
Mais le PMH ne fait pas perdre la puissance ?
Vieux 08/10/2019, 17h08   #5
Houcine25
Avatar de Houcine25
Pouvoir de réputation: 8
Houcine25 is on a distinguished road
Salut va dans les paramètres et regarde la pression turbo, si sa monte ou pas qund t accélère, bcp de souci de electrovanne sur se type de véhicules
Houcine25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Houcine25 For This Useful Post:
hadil (08/10/2019), malabar969 (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 17h31   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
sur le RHY , le turbo n'est pas géré par une electrovanne comme le 110 ...
regarde du coté de ta tubarde d'admission rigide plastique noir qui passe derriere le moteur en haut. Parfois elle se déboite, et il y a pas mal de pertes de puissances
---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h30 ----------
ah pardon, j'avais pas vu que c'était le 110. surement electrovanne alors ..... mais jette un oeil à cette tubarde !
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
adiago (08/10/2019), hadil (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 17h41   #7
malabar969
Avatar de malabar969
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
Peux-tu nous donner les Km de ton véhicule:
Commence par le plus simple, comme par exemple la valeur de ton capteur PMH avec Diagbox (si la valeur varie et puis si elle est cohérente).
- poursuis par la valeur de ton capteur de turbo comme la suggéré Houcine25, ça ne mange pas de pain.
Pour te répondre "PMH"; sans se capteur, on ne connaîtra pas si le moteur tourne et à quelle vitesse.
Combiné au capteur d'arbre à came, en gros, cela permet de savoir avec exactitude ou on se trouve dans le cycle moteur "4 temps: admission, compression, inflammation, échappement ....) par piston et la vitesse du moteur. Ensuite selon la cartographie moteur, on leurs appliques les avances et les temps d'injections etc...
Ce n'est pas négligeable.
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to malabar969 For This Useful Post:
hadil (08/10/2019), kdo75 (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 18h15   #8
hadil
Avatar de hadil
Je vais contrôle l electrovanne demain
Au pire je vais je directement mètre en direct pour voir ci y'a changement
Vieux 08/10/2019, 19h08   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Calage distribution à contrôler, et capteur vilo et AAC
hadil (10/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 19h54   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Merci à vous
ton diag indique un probleme de debitmetre en court-circuit et un capteur pmh hs.
au ralentis, la valeur au debitmetre ne devrait pas depasser 300-400.
ca m'etonne que ton moteur ne cale pas avec un capteur pmh hs.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
hadil (08/10/2019), malabar969 (08/10/2019), Snatsh (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 20h58   #11
malabar969
Je vais contrôle l électrovanne demain
Mise en garde:
Si c'est l'électrovanne de régulation de la pompe HP....
Si tu veux flinguer ton électrovanne, mets la en directe.
Ces électrovannes sont pilotées par les calculateurs en RCO (Rapport
Cyclique D’ouverture) ou en anglais PWM. Un signal carré a largeur d’impulsion.
The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post:
hadil (10/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 21h00   #12
Delphipsa
Avatar de Delphipsa
Delphipsa is on a distinguished road
Salut, débitmètre en court circuit assez fréquent sur rhy. Tu a 2 possibilité soit mal brancher soit il est mort. Controle ton alim et masse au connecteur.
Delphipsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Delphipsa For This Useful Post:
hadil (10/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 21h07   #13
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
je confirme , à suivre ....
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
hadil (10/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 21h35   #14
kalagane
Avatar de kalagane
sur cette motorisation quand c'est le debitmetre on retrouve la pleine puissance en le debranchant, donc essai à faire, non ?
The Following 3 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post:
adiago (08/10/2019), hadil (08/10/2019), malabar969 (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 22h42   #15
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt je pense que ta valeur de débit d'air est une valeur par défaut débranché le et vois si ça change
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
hadil (10/10/2019)
BMW E70 N63 perte de puissance Nyckos BMW, Mini, Rolls-Royce 99 05/04/2018 14h31
307 2.0 110 HDI perte de puissance soustourou Automobile en général 52 11/11/2015 19h24
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte du puissance ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 19/08/2013 13h05
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h09.
