Vieux 07/10/2019, 07h46   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Envoyé par k211098 Voir le message
diagbox ne me sort aucun defaut !!!!
On le répète assez ici, une valise de diag ne sert pas qu'à lire et effacer des défauts... !!
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (07/10/2019), gary01 (07/10/2019), k211098 (07/10/2019), WJon (07/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 09h21   #17
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Je vais encore passer pour le c.. de service mais pk vous l’aidé encore?il vient juste pour ces probleme ,les retours ce font rare et remercie que rarement les membres qui l’aide...
k211098 (07/10/2019), Nico76 (07/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 15h10   #18
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Alors aujourd'hui je fais qq trucs.
Voici dans l’ordre :
1 - J'ai remis le turbo d'origine puis qu'avec celui d'occasion même problème
2 - j'ai regardè si la tige du wasegate fonctionnè. OUI elle fonctionne correctement. A l'accélération elle monte et descend.
3 - j'ai testè un autre kit démarrage. Toujours pas d’amélioration.
4 - je me suis intéressé a ma vanne EGR. On entend bien le moteur de la vanne qui seulement quand coupe le moteur. Avec diagbox l'activation de la vanne n'a aucun effet. j’entends rien. j’entends uniquement quand je coupe le moteur.....
voila pour mes test d'aujourd'hui
A si juste une chose. quand il y a eu le problème on a entendu comme un bruit d'un tuyau qui se débrancher ou comme plus ou moins un pneu qui éclate
Merci pour votre aide
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2019, 15h32   #19
Slt y fumme y fumme pas tu a essayer de relire les default..
Vieux 07/10/2019, 16h53   #20
k211098
Avatar de k211098
Toujours aucun défaut avec diagbox.
Et non l’échappement n’est pas obstrué.
Savez-vous quelles autres sonde pourrait être en défaut sans que diagbox le voit ?
Quand même bizarre comme panne
Vieux 07/10/2019, 17h35   #21
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, voir pipe admission si pas fendue derrière au niveau soudure jonction...
et n’oublie les thanks.....
Dernière modification par bkprog13 ; 07/10/2019 à 17h38.
Vieux 07/10/2019, 18h10   #22
k211098
Avatar de k211098
Tu parles bien du collecteur d’admission en plastique ? Celui-ci a été nettoyé et je n’ai pas vu de problème dessus.
Si se serait le cas cas il y aurait une fuite je pense.
---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h02 ----------
Oups... je n’avais pas vu le message. Je n’ai peux être pas le réflexe d’appuyer sur tanks mais je fais toujours de retours sur les panne trouvé ou pas.
Dernière modification par akasa67 ; 07/10/2019 à 20h51.
Vieux 07/10/2019, 20h52   #23
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Slt poto sais pour cela que je lui ai demandé au dessus si y fumme jai eu un xsara pas chère jai troquer a un pote il avais tous fais sauf qui trouvais pas l admission fendu derrière lol mais j'avais un default de pression turbo faible..
bkprog13 (07/10/2019), k211098 (08/10/2019), revo (07/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 21h35   #24
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
Faut tester l'étanchéité du circuit d'air en l'entrée du coquillard du turbo. Le doseur et ou l'échangeur souvent fautif. Attention 1 bar suffît et la tu auras une bonne approche. C'est la maladie là dessus. Ensuite les durites de l'électrovanne de commande de la géo variable mise a l'air libre bouché. Simple mais efficace.
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to caroptimum For This Useful Post:
Vieux 07/10/2019, 23h01   #25
k211098
Avatar de k211098
Ok demain je m’occupe de regarder l’étanchéité.
Par contre qu’est-ce que le doseur et ou l’échangeur ?
Pour les durites de électrovanne je vais regarde.
Par contre quand je test ma vanne EGR avec diagbox aucun bruit. Par contre à l’arrêt du moteur j’entends bien la tige s’actionner . Est-ce normal ?
Vieux 07/10/2019, 23h22   #26
gary01
Avatar de gary01
C’est ca le doseur d’air
Et l’echangeur c’est l’espece de radiateur juste en dessous poser a la vertical
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 07/10/2019, 23h33   #27
k211098
Avatar de k211098
Ok merci . Je vais regarder dans quel état il est.
The Following User Says Thank You to k211098 For This Useful Post:
gary01 (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 20h03   #28
k211098
Avatar de k211098
Bonsoir a tous.
Se soir j'ai démonter mon Intercooler et je les nettoyè. une 1er passe avec une bombe nettoyant frein et après avec une peu d'essence.
j’attends toute la nuit qu'il sèche bien et l'essence s’évapore et je le remonte demain matin.
J’espère que cela sera concluant.
Si cela n'est pas le cas on ma parler du catalyseur bougè. alors je le déconnecter du turbo et voir ce que cela donne si le nettoyage de l'intercooler ne fonctionne pas.
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h02 ----------
Ha oui c'est un catalyseur standard , je n'ai pas de FAP.
gary01 (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 21h04   #29
Steb59
Avatar de Steb59
Steb59 is on a distinguished road
débranche ta vanne egr j'ai déja eu le problème
Steb59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Steb59 For This Useful Post:
Vieux 08/10/2019, 21h46   #30
k211098
Avatar de k211098
Si je débranche ma vanne EGR mon Picasso il va se mettre en mode dégrade si je ne me trompe pas ?
Du plus avec Diagbox il n'y aucun défaut.
Si je débranche ma Vanne EGR que devrait-il se passer ?
je dis cela car tu as deja eu le problème. rien de méchant de ma part
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
cherche dump dash xsara piccaso 2005 S-keys Tableau de bord (Dashboard) 2 08/02/2017 22h19
Perte de puissance Hdi 1.6 fred974 Mécanique générale 4 15/08/2016 10h56
télécommande Xsara piccaso ne fonctionne plus après prog Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 4 18/01/2015 09h49
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h18.
