Vieux 06/10/2019, 18h39   #1
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Par défaut xsara piccaso 1.6 hdi perte de puissance
Je reviens vers vous pour mon Picasso.
Jusqu’à aujourd'hui tout allé bien.
j'ai bien jusqu’à..
Le Picasso n'a plus de puissance comme si le turbo été HS.
Alors j'ai changer l’électrovanne, cela n'a rien donnè.
J'ai pris mon débitmètre de mon autre xsara qui fonctionne et toujours même problème.
j'ai alors changè le Turbo (par un d’occasion) et toujours même problème.
Auriez-vous une piste à me donner ?
---------- Post added at 16h39 ---------- Previous post was at 16h33 ----------
Pour info je n'ai aucun défaut avec diagbox et aucun défaut moteur
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2019, 18h41   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Le remplacement de pièces, de manière aléatoire, est à proscrire !!
La meilleur piste, que l'on puisse te donner, est de commencer par un vrai diag. Lecture de panne, contrôle des paramètres sur route... et ensuite tu avises.
akasa67 (06/10/2019), k211098 (07/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 18h53   #3
k211098
Avatar de k211098
diagbox ne me sort aucun defaut !!!!
Vieux 06/10/2019, 18h55   #4
Slt ami si la voiture ne tire pas diagbox sort forcement un default genre examples le p0299 se qui veut dire pression turbo trop faible..
Vieux 06/10/2019, 18h55   #5
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami change calculateur moteur pr testé ou trouve même référence de fichier ori et fais une écriture.
Cest à vs la voiture ou vs l'avais achète en peux pas savoir historique d'une voiture mon amis ça ce trouve des dtc rem....... ;)
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
Vieux 06/10/2019, 19h06   #6
k211098
Avatar de k211098
j'ai un autre couple de calculateur/bsi je le test des que possible
Vieux 06/10/2019, 19h13   #7
Non ne fais pas cela..
Vieux 06/10/2019, 19h26   #8
k211098
Avatar de k211098
je n'ai vraiment aucun defaut concernant le turbo ou la vanne egr.
J'avais juste un du débitmètre (j'ai testè un autre et tjrs même problème sans defaut bien sur)
Vieux 06/10/2019, 19h59   #9
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Capteur haute pression ? Sur la rampe
As été contrôler,tes joints d'injecteur ?
---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h56 ----------
Sur ces moteurs le circuits de lubrification se bouche facilement.
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
k211098 (07/10/2019), Pilouf (07/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 20h03   #10
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Ton FAP n'est pas bouché ?
Filtres air et gasoil en bon état ?
Une multitude de chose toutes simple peuvent te faire perdre de la puissance.
Mais la chose étrange est que tu n'ai pas de def qui remontent.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
akasa67 (06/10/2019), k211098 (07/10/2019), Pilouf (07/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 20h06   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, commence par regarder si la geo du turbo se tire bien au demarrage/ralenti
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (06/10/2019), k211098 (07/10/2019), Pilouf (07/10/2019), WJon (06/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 20h15   #12
N essaye pas de changer le kit démarrage ou alors ne branche pas le combiné...
---------- Post added at 06:15 PM ---------- Previous post was at 06:07 PM ----------
Exemple comme le dit bkprog13 se mercredi on m'appelle une 207 ne tire pas mais en default pression turbo trop faible jai regarder ce que dit notre amis wasegate bouge pas un poil y avais pourtant verifier les tuyaux de depression jusqu'à l electrovanne derrière le moteur étanche mais pas celle qui etait en sortie de la pompe a vide lol
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
bkprog13 (06/10/2019), k211098 (07/10/2019), Pilouf (07/10/2019), revo (07/10/2019), WJon (06/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 21h08   #13
k211098
Avatar de k211098
Demain je regarde si la tige du wasegate bouge.
Après je regarderais les durites qui partent de l'électrovanne pour voir si elle ne sont détériorè.
Pourquoi il ne faut pas change le kit démarrage pour test ?
Je n'ai pas de FAP
Vieux 06/10/2019, 21h19   #14
Tu peu changer le kit démarrage mais ne branche pas le compteur..
Vieux 06/10/2019, 21h44   #15
Si tu essaye une autre bsi soit tu branche pas la prise que jai entouré en orange soit tu debranche le compteur
jean-marc 10 (06/10/2019), k211098 (07/10/2019), Pilouf (07/10/2019)
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
cherche dump dash xsara piccaso 2005 S-keys Tableau de bord (Dashboard) 2 08/02/2017 22h19
Perte de puissance Hdi 1.6 fred974 Mécanique générale 4 15/08/2016 10h56
télécommande Xsara piccaso ne fonctionne plus après prog Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 4 18/01/2015 09h49
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
