![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
J’ai un défaut permanent concernant moteur dci 120 cv: defaut df016 circuit capteur niveau huile. où se trouve ce capteur ? si une personne pouvait me trouver fiche dialogys serait sympa pour changer. Merci ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami ben capteur niveau huile sur carter huile couleur vert ça ce voix facilement il a 2 model un petit et un avec long tube bn courage voilà ;)
---------- Post added at 15h14 ---------- Previous post was at 15h13 ---------- Surtout quand tu change remets même couleur cest important ;) |
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | maximin (05/10/2019) |
Salut Totof,
Merci. Y a t il un risque si je ne le change pas ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir , c est juste une info de niveau d huile , commence par démonter le capteur et bien le nettoyer a son extrémité ( 2 électrodes ) , prise débranché controle si le défaut persiste
| The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post: | malabar969 (30/09/2019), maximin (05/10/2019) |
Merci l ami .
Je mis colle Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut ,
C est bien ça , encrassée . Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu as ete aidé, il faut le montrer en mettant des thanks, ca montre aussi que tu as compris le fonctionnement du forum. autrement, il te faut relire les post concernant les presentation et fonctionnement du forum. @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | malabar969 (30/09/2019), maximin (05/10/2019) |
| Outils de la discussion | |
| capteur temperature huile beetle | thie59 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 10/04/2019 22h07 |
| défaut capteur pression rampe scenic 2 1.9dci 120 | Baldman | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 14/04/2018 16h37 |
| DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle | kilm | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 07/10/2016 17h28 |
| Scenic 2 defaut capteur position vanne EGR | angeflasheur | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 25/07/2014 19h04 |
| scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... | mouss35500 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 08/12/2012 12h15 |
