Vieux 21/09/2019, 09h46   #16
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
c est une clé avec pile separée du circuit imprimé?
---------- Post added at 06:46 AM ---------- Previous post was at 06:45 AM ----------
normalement radiofrquence la dessus(certainement pas de recepteur au plafonnier)
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
peymot (21/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 11h00   #17
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Merci pour vos réponses.
La clé est collée et j'essaie de l'ouvrir mais je crains de la casser !
C'est une Valeo mais la vis est impossible à extraire...
La Led au tableau de bord clignote -> pas de démarrage
A force d'agir sur le bouton de la clé, la Led reste fixe puis s'éteint et démarrage.
J'ai une seule clé, c'est une pompe de M... numérique.
La doc parle d'un code de dépannage pour démarrer ???
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2019, 14h59   #18
vv58
Avatar de vv58
salut si pompe epic c est de la phase 1 en id33 un zed bull clone a 40 euros un pcf 7930: 7931 ou le mieux c est un t5 tu essaie de copier avant qu elle ne fonctionne plus du tout et le tour est joué tu va au moins demarrer immo off la dessus des fois ça passe super bien mais quequefois c est galere
peymot (23/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 19h50   #19
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Envoyé par peymot Voir le message
Prends une photo que l’on voit à quoi elle ressemble.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to souague For This Useful Post:
peymot (23/09/2019), vv58 (21/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 21h52   #20
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
tu fait sauter le blindage , tu remplaces électrovanne d’arrêt
par une simple sans codage
pour alimenté l'électrovanne tu récupères + après contact
Vieux 21/09/2019, 21h55   #21
vv58
Avatar de vv58
bonsoir
salut zenata c est une pompe epic apperement (pompe numerique ) ou au pire un dti pas possible de mettre en route sans passer par ecu moteur crdlt vv
The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
jah83 (21/09/2019), peymot (23/09/2019), souague (22/09/2019), zenata (22/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 22h00   #22
Pelican
Avatar de Pelican
Sinon tu vas chez Renault un tu demande un transpondeur Avéc ton numéro de serie.a moin de 40 euros.
En deux jour tu est dépanner et tu a gagner ton temps.
The Following 4 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (21/09/2019), jah83 (21/09/2019), peymot (23/09/2019), progdebutant (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 13h28   #23
souague
Avatar de souague
Je reste persuadé que la solution la plus économique pour copier le transpondeur est un serrurier et en lui demandant gentiment il pourra le placer dans cette clé difficile à ouvrir.
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
peymot (24/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 15h47   #24
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
les clefs de kangoo, clio, twingo, etc... de cette epoque la s'ouvre en les fesant glisser vers la lame de la clef.
d'ou l'impression que c'est collé.
https://www.youtube.com/watch?v=nTlIc96E18E
merci google.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
akasa67 (22/09/2019), Pelican (22/09/2019), peymot (23/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 18h14   #25
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour à tous
L'ami
Je te conseil la solution à JulienP si tu veux pas te prendre la tête parce que là ton post part dans tous les sens en parlant de pompe et etc ...
Surtout si tu veux pas ou ne peux pas t'equiper en matériel
Voyant anti démarrage qui clignote + vite lors de la mise du contact = Cle
En tout cas ton soucis et côté habitacle et non compartiment moteur
Pas de pompe ou autre qui rentre en compte dans ton soucis donc reste focalisé l'ami et vas chez renault clé simple et basta
peymot (23/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 18h28   #26
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
J’ai eu le cas sur une Twingo fin 2000 un t5 dans la clé avais résolue problème pour dépanner la voiture et pouvoir démarrer .
Un zedbull mini (environ30€)et un t5 (4-6€)font le taf (a condition que la clé soit exploitable ) sans parler du délai de livraison du matériel mais pour le prix je rejoins Julien p aussi ,va chez Renault tu sera sorti de l’affaire sans avoir de cheveu blanc
peymot (23/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 20h30   #27
kalagane
Avatar de kalagane
tres bien la solution de Julien, sauf que j'ai envoyé qq chez reno le mois dernier pour acheter le transpondeur simple, j'lui ai meme donné la reference, le vendeur lui a dit que la reference ne correspondait pas et il lui a proposé que le plip centralisé a 200 balles, il a fait d'autre reno, la meme chose, c'etait pour une twingo, du coup un gars et venu lui faire sur place pour 100 balle.
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
peymot (23/09/2019)
Vieux 23/09/2019, 10h50   #28
peymot
Avatar de peymot
Voici une vue de la clé
Vieux 23/09/2019, 10h58   #29
Slt l ami code et 4842..
peymot (23/09/2019), souague (30/09/2019)
Vieux 23/09/2019, 10h59   #30
fufounet
Avatar de fufounet
et avec ce code tu peu en faire des choses.....
peymot (23/09/2019)
Défaillance antidémarrage kangoo uncleseb programmation & synchronisation de clé 19 06/04/2018 11h29
antidemarrage kangoo essence JEAN PHIBRE Renault, Dacia, Nissan 12 26/09/2017 19h44
Antidemarrage kangoo essence djspike Renault, Dacia, Nissan 7 04/12/2016 13h22
antidemarrage A3 8l 1.9 tdi 130cv 2002 maxitof Immobilizer dumps/solutions 13 11/06/2015 01h19
antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic ange1979 Renault, Dacia, Nissan 8 30/12/2013 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
