Vieux 20/09/2019, 17h39   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut antidémarrage Kangoo 2002
un kangoo AM 2002 1.9Diesel F8Q-732 volant à droite
Malgré l'action sur la clé et le clik du verrouillage la led continue à clignoter...
et donc pas de démarrage
Après plusieurs essais -> OK
Peut-on supprimer l'antidémarrage sans démonter toute la voiture ? ;)
Je suis débutant dans ce domaine Merci pour vos conseils
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2019, 18h46   #2
Slt l ami avec un transpondeur t5 plus de soucis..
abdel93 (23/09/2019), peymot (21/09/2019), vv58 (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 19h43   #3
vv58
Avatar de vv58
salut oui le mieux un t5 mais il faut aller chercher le dump dans immobox ou immo off suivant ecu moteur
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
akasa67 (20/09/2019), peymot (21/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 20h45   #4
everson29
Avatar de everson29
Solutiôn propre un transpondeur avec immobox
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 20/09/2019, 20h57   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Sans trop démontrer il te faut un peu de matériel pour Ca
Commence par acheter un zedbull mini Avec des transpondeur T5 7935 pour essayer de cloner ta clé ou si ca ne fonctionne pas il faudra démonter l'immobox et lire un composant à l'aide d'un programmeur d'eeprom donc commence par donner le matos en ta possession l'ami
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
akasa67 (20/09/2019), peymot (21/09/2019), vv58 (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 21h08   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par peymot Voir le message
et donc pas de demarrage. t
La dessus l antidemarrage ne fonctionne pas avec la centralisation
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Vieux 20/09/2019, 21h11   #7
D'accord avec toi l ami sais juste parce que il a du appuyé fortement et sa a marché comme bcp..
peymot (21/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 21h16   #8
progdebutant
Pense aussi au cas où à regarder du côté de la bague car si le témoin clignote plus rapidement lors de la mise du contact Ca peut être la cle comme la bague comme ...
Vieux 20/09/2019, 21h25   #9
Pour moi cest la cle la bague jai jamais eux apres sa peu arrivée semaine derniere c'était l uch..
peymot (21/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 22h21   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Cordialement
faut regarder du coté de l'electrovanne de la pompe a injection.
peymot (21/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 22h29   #11
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Démonte la clé , regarde si il manque rien et refait toutes les soudures .
peymot (21/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 22h42   #12
jah83
Avatar de jah83
Je pense que C est une pompe epic
peymot (21/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 03h25   #13
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Bonjour, tu peux poster une photo de la clé ouverte pour voir le circuit imprimé ?
Les clés de Kangoo ont changé en 2002.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
peymot (21/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 08h16   #14
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par souague Voir le message
Elles ont changé pour le même type de clé que clio 2 ph 2 mais si C est du 1.9d c est que c est celle d avant. Après ils sont passé en 1.5dci et le 1.9 est sortie de la gamme
DAVID02620 (21/09/2019), peymot (21/09/2019), souague (23/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 09h41   #15
souague
Avatar de souague
Pas besoin de supprimer l’antidémarrage ni d’acheter du matériel, tu peux résoudre le problème toi-même ou pour une vingtaine d’euros chez un serrurier.
Fais une photo du circuit imprimé côté composants et poste-la s’il te plaît.
peymot (21/09/2019)
Défaillance antidémarrage kangoo uncleseb programmation & synchronisation de clé 19 06/04/2018 11h29
antidemarrage kangoo essence JEAN PHIBRE Renault, Dacia, Nissan 12 26/09/2017 19h44
Antidemarrage kangoo essence djspike Renault, Dacia, Nissan 7 04/12/2016 13h22
antidemarrage A3 8l 1.9 tdi 130cv 2002 maxitof Immobilizer dumps/solutions 13 11/06/2015 01h19
antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic ange1979 Renault, Dacia, Nissan 8 30/12/2013 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
