Vieux 30/04/2018, 23h53   #16
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt fait ce que dis jphp debranche la batterie 10min rebranche .Sinon la voiture est venu en panne chez toi ?.ouvre ta clé et regarde si rien de dessouder .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
beloto (01/05/2018)
Vieux 01/05/2018, 07h59   #17
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour reprogramme la clé
Vieux 01/05/2018, 10h48   #18
beloto
Avatar de beloto
beloto is an unknown quantity at this point
Salut et merci de l'intérêt que vous portez à mon problème donc je vais revenir au début vous et vous expliquer la Genèse de l'histoire le véhicule s'est arrêté d'un coup elle ne voulait plus redémarrer quand j'ai réceptionné le démarreur ne s'enclenche et même pas donc j'ai changé la batterie La le démarreur s'est enclenché mais ne voulait pas démarrer.
Donc je l'ai passé à la valise regarder le calculateur moteur qui me parlait de la commande de levée variable des soupapes je suis allé voir de ce côté-là j'ai testé le moteur de commande de levée changer le capteur du moteur changer les deux capteurs capteur d'arbre à came regarder les fusibles et les relais mais j'avais pas remarqué que l uce était verrouillée car je me suis concentré sur un problème mécanique.
Je n'ai pas touché au BSI
J'ai débranché la batterie 10 minutes et réinitialiser la clé avec la méthode suivante
J'ai mis le contact appuyez sur le verrou de la clé attendu quelques secondes et éteint le contact.
J'ai regardé le circuit de la clé il a l'air propre et je précise que je n'ai pas toucher au bsi .
Et pour la reprogrammation de la clé connaissez-vous quelqu'un sur toulouse qui soit calé à ce niveau.
Merci à tous
beloto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2018, 10h51   #19
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par beloto Voir le message
Merci à tous
Salut contact s-key il est sur le forum ou écu Diag t'es sur di arriver
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
beloto (01/05/2018), Y.B tec (20/09/2019)
Vieux 01/05/2018, 12h59   #20
salut sur Toulouse tu as notre ami ECU diag envois lui un MP ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=newpm&u=14527
beloto (01/05/2018)
Vieux 01/05/2018, 14h28   #21
beloto
Avatar de beloto
Est-ce que je peux reprogrammer la clé avec autocom sans le code de la clé?
Vieux 01/05/2018, 14h37   #22
everson29
Avatar de everson29
Non tu ne peux pas
Y.B tec (02/05/2018)
Vieux 01/05/2018, 15h50   #23
zatazk
Avatar de zatazk
pour le code clé chez psa gratis
Vieux 01/05/2018, 20h54   #24
@ autocom ???
wow oui il le fait , regarde ds les doc de bords si tu as la carte Peugeot comme une carte bleue tu gratte avec l'ongle et le code cle apparaît
Vieux 02/05/2018, 10h38   #25
zatazk
Avatar de zatazk
BONJOUR fait un off de l' mev17.4
Vieux 02/05/2018, 12h10   #26
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
verginiser ton calculateur et remettre l’apprentissage de code antidémarrage
ou bien un immo off
bon courage
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2019, 02h55   #27
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Salut, je viens aux nouvelles pour savoir comment tu as résolu ton problème.
Tu as remplacé la batterie mais le diag ecu indique une tension batterie trop basse et le diag bsi une tension batterie de 0 volts.
Type de fichier : jpg 308 1.4 vti.jpg (80,1 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20180430_194140.jpg (92,5 Ko, 11 affichages)
souague est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2019, 03h21   #28
souague
Avatar de souague
J'aurais pu éviter le "s" à volt :)
Vieux 20/09/2019, 00h06   #29
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Salut mon ami essaie de récupérer le code clé de chez Peugeot je crois c'est 25 euros ,si tu connais quelqu’un tu peut l'avoir gratuit , avec Autocom tu prut programmer les clés je pense si non interface Actia psa le fait impec , si tu connais quelq'un qui a une smok uhds avec option code pine il peut récupérer le code pin du bsi et reprogramer les clés en meme temps.
-autre chose quand tu reprogramme les clé et ca te met a chaque fois echec d'apprentissage donc la tu doit avoir une clé morte , tu change une nouvelle clé ou juste tu met un transpondeur ID46 que tu peut programmer et ca démarre comme même .
- Si non tu fait un immo off il fonctionne impec sans aucune anomalie.
* pour la commande de levée variable des soupapes j'avais le même problème sur une 207 VTI calculateur MEV17.4 j'ai changer le calculateur de la casse un immo off elle fonctionne très bien bon courage
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2019, 14h37   #30
souague
Avatar de souague
Salut fateh49, j’ai posté en pensant que la dernière réponse de beloto datait de 4 mois, en fait elle date de 1 ans et 4 mois. Il a dû régler son problème depuis.
Il disait avoir remplacé sa batterie mais un défaut « tension batterie trop faible » et une mesure tension batterie de 0 Vdc était toujours présents. A l’époque il aurait fallu commencer par regarder de ce côté là, non ? Ou quelque chose m’a échappé.
Le plus intéressant est souvent la solution aux problèmes mais certains ne prennent pas la peine de donner d’explication, ne serait ce que pour dire je n’ai pas trouvé.
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
fateh49 (21/09/2019)
206 1.6 hdi qui demarre plus nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 12 04/11/2023 12h01
220 cdi BVA ne démarre plus [email protected] Electronique 2 08/02/2017 15h50
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 13h21
118 d ne demarre plus Meziane93 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 13/05/2014 20h55
c3 hdi qui ne dèmarre plus jaja Electronique 9 18/06/2013 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
