| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Ma télécommande de ma citroen C2 1.4 hdi de 2008 ne fonctionne pas de l'extérieur de la voiture. Je m'explique, si je l'actionne au niveau du neiman ça verrouille et déverrouille les portes mais de l'extérieur de la voiture rien. Pensez vous que le souci vient de la télécommande ? merci de votre aide |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour!
change la pile de ta clé |
Déjà fait et toujours le même souci.
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
resouder le PCF circuit noir qui se trouve dans la plaque du télécommand avc air-chaud ou un fer pointu, j'ai déja rgelé ce problme. Dernière modification par Auto-Diag ; 06/05/2012 à 11h30. |
| The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post: | easydiag (06/05/2012) |
Merci pour cette info mais malheureusement je suis pas équipé avec un fer à air chaud et trop maladroit pour un fer normal.
Je vois pour trouver quelqu'un d'équipé. encore merci Auto-Diag |
| mon ecu fonctionne t'il? | capalti | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 49 | 01/06/2012 23h08 |
| Problème télécommande C3 Citroen | dbourgeo | programmation & synchronisation de clé | 7 | 17/04/2012 15h25 |
| mon ecu fonctionne t'il? | capalti | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 30/10/2011 22h48 |
| fonctionne correctement pas de son | nafir badis | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 13/05/2009 23h00 |
