#136 |
![]() Date d'inscription: septembre 2011
Si tu mets l'adaptateur, enléve le et tu pourras interroger les italiennes, par contre les temps de connexion et de réponse sont très longs
#137 | |
Vag Codage online ca fonctionne impeccable,pour bmw je sais pas. Mais qui dis programmation online ,ca fais peur de l utiliser en bluetooth... Derriere l etiquette de l interface,il y a une prise du style smarphone. Ca sert peut etre a cela? |
#138 |
Slt, deja essayer avec cette fiche avec connexion tel/usb mais pas de péponse de la tete .
Peut etre faut il un pilote ? |
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | ggvaniou (08/09/2019) |
#139 |
Perso programmation bloc abs sirocco avec fonction en ligne m à donné un beau plantage en cours de prog
#140 | ||
Tu parle le pour codage online ou programmation online? ---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h30 ---------- Citation:
Seulement mara ou enteran pourra nous répondre a ce sujet. |
#141 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur le 2.0 la fiche USB fonctionne et c'est justement pour le codage en ligne par exemple .
#142 |
Programmation. Codage pas de soucis
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (08/09/2019) |
#143 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
sur l'interface 2.0 le port micro USB sert uniquement a mettre a jour le firmware en local avec le logiciel approprié ( seulement usine Launch ) sur l'interface 3.0 le port fonctionne pour connexion filaire entre la tablette et le connecteur dbscar c'est pour ça que lors d'une programmation , le logiciel recommande de se connecter en filaire pour éviter une éventuelle perte de communication pendant la programmation , mais l'interface 2.0 n'est normalement pas prévue pour ça donc ne supporte pas le filaire
___________________________ www.123diagauto.com |
#145 |
Merci pour tes explications diagnosis .
Comme le cable est introuvable. Je pense qu il faut ce style d adaptateur +câble de smartphone ? https://www.google.com/search?q=câbl...aWid56BrEjdH0M ---------- Post added at 21h50 ---------- Previous post was at 21h48 ----------
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | vortex (08/09/2019) |
#146 | |
Donc oui il faut un adaptateur, mais jamais testé mais ça doit fonctionner il n'y a pas de raison. Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
| The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | ggvaniou (09/09/2019), jah83 (08/09/2019), progdebutant (08/09/2019), vortex (08/09/2019), zenata (10/09/2019) |
#147 |
C'est celui la le câble regarde si ton tel ou tablette est compatible otg c'est le nom du câble mais tous les derniers sont compatible
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | ggvaniou (09/09/2019) |
#148 |
Pour le câble j'utilise celui de ma tablette (mini micro vers usb) auquel je branche un adaptateur sur la partie usb ce qui donne mini micro vers mini micro
J'utilise cet adaptateur qui coûte pas grand chose : https://fr.aliexpress.com/item/32918...27426c37YztExf ---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h04 ---------- salut comment as tu régler ce problème ? C'est pas la première fois que j'entends des plantages avec launch et avec autel c'est inquiétant |
#149 |
Avec avdi. J aurai du commencer directement par la mais coup de flemme de le sortir alors que j étais déjà avec le launch sur le véhicule.
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 09/09/2019 à 07h46. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | louay (10/09/2019), yoyomartin2003 (10/09/2019) |
#150 |
Bonsoir à tous
Salut Jah83 j ai fais une prog en ligne sur une serie 1 avec l avdi et plantage boitier jbe hs aucune réponse du support ams payé interface a 20000 e et plantage pas de sav pour l instant la launch aucun plantage en ligne. après c est chacun sa chance ou sa malchance. dans notre métier y a des jours on aurait gagné plus d argent à rester coucheé lol. |
| Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 20h32 |
| Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? | pouettedu76 | Abrites France | 809 | 29/08/2021 19h24 |
| Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK | fenril68 | Autres | 102 | 31/12/2020 11h38 |
| sondes vas qu avez vous reussis a faire avec | sharediag | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/03/2018 20h18 |
| qu'avez-vous réussie à faire avec votre carprog clone modifier par Mara07 | selouan | Autres | 0 | 11/12/2017 15h25 |
