bonjour à tous
j'ai un kangoo 1.9D et j'avais le défaut DF066 problème voyant préchauffage au premier démarrage donc j'ai parcouru le net et j'ai fait sauter l'immo et depuis nickel mais j'ai le voyant de préchauffage qui ne s'allume pas au premier démarrage il galère un peu mais ça démarre.... j'ai fait un point de soudure entre le 3 et le 4 au niveau des soudures de l'eproom et coupé le fil 20 du faisceau du calculo mais rien n'y fait j'ai fait pas mal de recherches mais je galère.... |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami
c'est quoi comme calculateur ps : complète un peu ta présentation, ca fait un peu léger |
bonjour, c'est un calculateur dcu3r étiquette noire,
j'ai refais une présentation
bonjour tes bougies sont toujours alimentées?
salut def 066 c est actuateur debit carburant plein de sujet a lire sur le forum mais je vois pas le rapport a faire un off a par si tu changes ecu moteur et de toute façon un vierge est beaucoup plus approprié et resoud ton prob si bien sur c est ecu moteur la panne bon dimanche
![]() Date d'inscription: mai 2009
j ai encore fait un dcu3r etiquette noire semaine derniere
je ne me suis pas embété juste viré l eprom le seul petit bug c est la chauffe mais tu lances a peine le demarreur et tu enleves et remets contact et sa chauffe le client s en est tres bien accomodé |
Salut l'ami
De mémoire pas de pin 3 de l'eeprom à mettre sur la 4 ? Je confonds peut être juste efface bien tous les défauts du calculateur, injecte le bon fichier puis coupe pin 20 avant de remonter le calculateur T'as fais le off Avec quel logiciel ? |
salut on connais ce probleme , pompe épic !!
la voiture démarre sur le mauvais cylindre !! fumée manque de puissance tourne sur 3 pattes !! voyant préchauffage clignote !! on tente un redémarrage et c'est bon !! prob de la pompe épic !! déjà vu !! @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | vv58 (08/09/2019) |
Bonjour à tous
Désolé je suis novice chez Renault... Bougies bien alimentées Immo off j’ai dessouder l’eprom Sur un autre calculateur mais j’ai pas de logiciel.... Et le voyant s’allume au deuxième démarrage... Avec immo off il cafouille plus au premier démarrage enfin un petit peut car le préchauffage ne ce fait pas mais tout redevient dans l’ordre au bout de quelques secondes... Merci pour vos réponses |
#10 |
salut le merci c est tres bien et je t en remercie mais il y a aussi le petit thanks dans le coin bas a droite qui a son utilité et en plus c est sans effort bon dimanche
| Outils de la discussion | |
| voyant préchauffage sur kangoo 2005 | by2030 | Tableau de bord (Dashboard) | 32 | 06/09/2023 12h58 |
| 1,6 HDi plus de voyant de préchauffage | nicocar | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 27/04/2019 03h28 |
| voyant préchauffage sur kangoo 1.5dci de 2006 | dede83 | Mécanique générale | 6 | 14/01/2018 17h55 |
| Voyant de préchauffage reste allumé. Kangoo 1.9d 2002 | berroutic | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/04/2014 16h50 |
| voyant de prechauffage | hadil | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 29/12/2013 02h16 |
