Vieux 26/08/2019, 17h43   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut probleme puissance 307 1.6 hdi 110 sans defaut
probleme sur cette 307 1.6 hdi 110 fap 200000 kms
gros manque de puissance
pas de fumée
pas de defauts
j ai remarqué en mesures parametres que la consigne debit d air mesuré
et environ deux fois moins elevée que la consigne debit d air...
et ce quelque que soit le regime
niveau turbo ca suit la consigne donc j elimine le turbo...
pour l egr pas de defaut
toutefois j ai tenté uin apprentissage via diagbox
et la ca me colle un p409
si quelqu un a une idée....
ps j ai pas de trucs genre valeur invalide en parametres sur l egr
MERCI
---------- Post added at 02:43 PM ---------- Previous post was at 02:42 PM ----------
je voulais dire "plein "et non pas "pas"
Vieux 26/08/2019, 18h02   #2
malabar969
Avatar de malabar969
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
En principe cela viendrait d'un problème l'EGR, vanne colmatée(carbonée), Solénoïde défectueux ou câblage ou capteur de position détérioré.
Commence par vérifier tes branchement électrique au niveau de ton EGR.
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post:
fufounet (26/08/2019)
Vieux 26/08/2019, 19h08   #3
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Salut fufounet
Par hasard elle aurait pas ete defapper avec Volta, comme tu le sait Volta supprimé tous les dtc
Sinon essayé de débrancher le debimetre pour voir elle te sort quoi en defaut
Bon courage
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to klif26 For This Useful Post:
fufounet (27/08/2019), Kennfeld (26/08/2019)
Vieux 26/08/2019, 20h19   #4
elmostro
Avatar de elmostro
j'allais dire la meme chose, peutetre ton débitmètre qui délire. Essaye de débrancher, tu aura un voyant mais voir si la puissance revient ou non ;)
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
fufounet (27/08/2019), klif26 (26/08/2019)
Vieux 26/08/2019, 21h30   #5
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Quel est la température de l'air mesuré.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 27/08/2019, 07h14   #6
fufounet
Avatar de fufounet
salut .
concernant une eventuelle defap,je pense que non car j ai acces a tous les parametres fap
avec diagbox
pour le debimetre ,j avais essayé avant mes congés et ca ne changeait rien(et les defauts temperature+debit d air remontaient)
mais je referais un essai.
je regarderai la temperature d air precisement.
mais de memoire c etait correct
Vieux 27/08/2019, 07h14   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par fufounet Voir le message
pleins de fumée
pleins de defauts
ps j ai pas de trucs genre valeur invalide en parametres sur l egr...
Comment est le circuit d'admission d'air ? Pas de durites percées ?
Vieux 27/08/2019, 07h49   #8
fufounet
Avatar de fufounet
non non rien de percé....
le turbo a
---------- Post added at 04:49 AM ---------- Previous post was at 04:47 AM ----------
10000 kms d apres le client
Vieux 27/08/2019, 07h52   #9
fufounet
Avatar de fufounet
je poste quelque screen parametres debit d air
notamment egr
800 tr/mn
2000 tr/mn
3000 tr/mn
Type de fichier : jpg 800 TR.jpg (20,0 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg 2000 TR.jpg (21,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 3000 TR.jpg (20,6 Ko, 14 affichages)
Vieux 27/08/2019, 08h23   #10
fufounet
Avatar de fufounet
pourquoi le rco electrovanne egr est a 90% a 2000 tr/mnb et 3000 tr/mn?
il devrait etre tres bas voir a zero non?
Vieux 27/08/2019, 08h48   #11
elmostro
Avatar de elmostro
non, plus ton RCO est proche de 0 , plus la vanne est ouverte et vis versa
Vieux 27/08/2019, 08h48   #12
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Le rco de l électrovanne egr est a 90 et la recopie vanne egr est a 0.
Par contre la recopie du papillon egr suit le rco de l électrovanne papillon, entre 60 et 70.
Si ça se trouve tu as la vanne egr fermée (recopie 0) et le papillon a moitié fermé.
Du coup tu manques d air.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 27/08/2019, 08h49   #13
elmostro
Avatar de elmostro
aurait tu les memes logs avec la MAF mesuré ?
Vieux 27/08/2019, 08h51   #14
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut.
Dans le premier post il dit que la quantité d air mesurée est la moitié de la consigne debit d air.
Vieux 27/08/2019, 08h59   #15
fufounet
Avatar de fufounet
donc vue les valeurs le probleme se situe plus sur le papillon que l egr?
j ai ce P0409 défaut de recopie de la vanne egr , collage de la vanne pendant l'apprentissage....
Scenic 2 grosse manque de puissance sans code default hatem006 Mécanique générale 27 09/12/2018 13h19
partner 2013 perte de puissance sans defaut sharediag PSA Group Peugeot, Citroën 20 27/08/2018 15h10
immo off edc15c7 sans defaut ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 5 30/12/2017 06h48
voyant air bag alllumé sans defaut thie59 Airbag 14 06/08/2017 12h28
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
