![]() Date d'inscription: mai 2009
probleme sur cette 307 1.6 hdi 110 fap 200000 kms gros manque de puissance pas de fumée pas de defauts j ai remarqué en mesures parametres que la consigne debit d air mesuré et environ deux fois moins elevée que la consigne debit d air... et ce quelque que soit le regime niveau turbo ca suit la consigne donc j elimine le turbo... pour l egr pas de defaut toutefois j ai tenté uin apprentissage via diagbox et la ca me colle un p409 si quelqu un a une idée.... ps j ai pas de trucs genre valeur invalide en parametres sur l egr MERCI ---------- Post added at 02:43 PM ---------- Previous post was at 02:42 PM ---------- je voulais dire "plein "et non pas "pas" |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
En principe cela viendrait d'un problème l'EGR, vanne colmatée(carbonée), Solénoïde défectueux ou câblage ou capteur de position détérioré. Commence par vérifier tes branchement électrique au niveau de ton EGR. |
| The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post: | fufounet (26/08/2019) |
Salut fufounet
Par hasard elle aurait pas ete defapper avec Volta, comme tu le sait Volta supprimé tous les dtc Sinon essayé de débrancher le debimetre pour voir elle te sort quoi en defaut Bon courage |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
j'allais dire la meme chose, peutetre ton débitmètre qui délire. Essaye de débrancher, tu aura un voyant mais voir si la puissance revient ou non ;)
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel est la température de l'air mesuré.
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | fufounet (27/08/2019) |
salut .
concernant une eventuelle defap,je pense que non car j ai acces a tous les parametres fap avec diagbox pour le debimetre ,j avais essayé avant mes congés et ca ne changeait rien(et les defauts temperature+debit d air remontaient) mais je referais un essai. je regarderai la temperature d air precisement. mais de memoire c etait correct |
#7 | |
Comment est le circuit d'admission d'air ? Pas de durites percées ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | fufounet (27/08/2019) |
non non rien de percé.... le turbo a ---------- Post added at 04:49 AM ---------- Previous post was at 04:47 AM ---------- 10000 kms d apres le client |
je poste quelque screen parametres debit d air
notamment egr 800 tr/mn 2000 tr/mn 3000 tr/mn |
#10 |
pourquoi le rco electrovanne egr est a 90% a 2000 tr/mnb et 3000 tr/mn?
il devrait etre tres bas voir a zero non? |
#11 |
non, plus ton RCO est proche de 0 , plus la vanne est ouverte et vis versa
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | fufounet (27/08/2019) |
#12 |
Salut.
Le rco de l électrovanne egr est a 90 et la recopie vanne egr est a 0. Par contre la recopie du papillon egr suit le rco de l électrovanne papillon, entre 60 et 70. Si ça se trouve tu as la vanne egr fermée (recopie 0) et le papillon a moitié fermé. Du coup tu manques d air. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | fufounet (27/08/2019) |
#13 |
aurait tu les memes logs avec la MAF mesuré ?
#14 |
#15 |
donc vue les valeurs le probleme se situe plus sur le papillon que l egr?
j ai ce P0409 défaut de recopie de la vanne egr , collage de la vanne pendant l'apprentissage.... |
| Scenic 2 grosse manque de puissance sans code default | hatem006 | Mécanique générale | 27 | 09/12/2018 13h19 |
| partner 2013 perte de puissance sans defaut | sharediag | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 27/08/2018 15h10 |
| immo off edc15c7 sans defaut | ggvaniou | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 30/12/2017 06h48 |
| voyant air bag alllumé sans defaut | thie59 | Airbag | 14 | 06/08/2017 12h28 |
| 207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 | mecanique | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 21/12/2011 17h39 |
