Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut a tous ma 307de l 'année 2001 edc15c2 une fiche le temoine de diagnostique moteur sur le tableaux ne s'allume pas est la voiture ne démarre pas aider moi
vérifier l'alimentation du calculateur
MERCI qu'elle broche de cculateur
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut!
est ce que le moteur tourne lorsque tu actionne le demarreur fait une lecture defaut controle ta pression rail controle la synchro AAC et PMH controle ton antidemarrage |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Commence avec les fusibles au niveau du BSM si tout est ok sinon faut voire avec les alimentation du calculateur Boncourage |
j'ai utiliser programmateur 406 hdi l 90 sans eprom 5p08 et la voiture marche bien mis l’aiguille de tours minute et la température n’indique pas :24::24:
calculateur HS? ou antidemarrage?
#10 | |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut dybou
bon courage
SoSaUtO |
#11 |
merci mais je 'est pas l'eprom 5p08 elle est hs
#12 |
![]() Date d'inscription: mars 2012
Demande un immo off ou un dump vierge a telecoder !! Je ne sais pas si c est possible sur ton ECU et je maîtrise mal le sujet mais c'est pour essayer de te mettre sur la voie car je vois que tu n'as toujours pas de solution a ton problème.
cordialement. |
#13 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
tout d abord un diag s impose dit nous quoi apres! ok?
#14 |
si tu parle bien du calculateur bosch avec une seul prise la voiture va demarre sans probleme essaye dabor la manip que je t'est monsioner pour voir si la voiture demare bien et que l’aiguille de tours minute et la température d'eau fonctione apres il te sufit d'un eeprom vierge ou de recupe pour faire un off dessu ou un vierge que tu vas telecoder apres avec le pps si bien sur tu a dejas le pin du vehicule bon courage
SoSaUtO |
#15 |
Salut l'ami ...Je veux juste te rappeler de mettre un avatar sur ton profil,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?p=2 à+ |
| The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post: | pif78 (06/05/2012) |
| 206 ne démarre plus | Peugeot 407 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 30/04/2021 13h51 |
| C5 ne demarre pas. | sebdetours | PSA Group Peugeot, Citroën | 91 | 18/06/2012 04h04 |
| big problemme 406 hdi | dybou | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 16/04/2012 13h02 |
| Aidez moi svp ,tableau de bord et pleins de problemme sur scenic 2 | amourh59 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 25/03/2012 00h04 |
| problemme instalation upa | 24gsm | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 11/01/2012 14h48 |
