Vieux 20/08/2019, 20h46   #76
Justunequestion
Avatar de Justunequestion
Justunequestion is an unknown quantity at this point
J'ai une question, pour ceux qui utilise ELM327, ça tourne sous quelle version de Windows ?
Je suis actuellement en XP Pro 32 bits (config pour la Diagbox).
Je peux installer ELM327 avec ce système ?
Justunequestion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2019, 20h52   #77
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
L’elm est une interface.elle est compatible avec plein de logiciel.a toi de voir celui qui t’interesse et qui est compatible avec ton installation
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h48 ----------
D’ailleurs ton elm selon le modele que tu prend peux aussi fonctionner avec un mobile ou une tablette
Justunequestion (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 21h10   #78
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Est-ce que, après avoir entré le dam, tu arrives à la liste de type moteur ?
souague est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2019, 21h14   #79
Justunequestion
Dans "test par calculateur > Moteur/BVA > Essence" j'ai la liste des calculateurs (6 de mémoire), aucun ne répond.
Vieux 20/08/2019, 21h18   #80
gary01
Avatar de gary01
Par contre pense a remercir les gens qui t’aident
Vieux 20/08/2019, 21h19   #81
elm ne demande ni dam ni rien de plus au mieux il fait une lecture des codes uniquement en EOBD de ton calculateur moteur uniquement pas abs rien d'autre EOBD codes génériques je t'ai déjà expliqué plus haut les differences entre EOBD et OBD
Vieux 20/08/2019, 21h30   #82
souague
Avatar de souague
Ok et dans cette liste de 6 calculateurs est-ce qu’un modèle correspond à celui qui est installé sur ton véhicule?
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
Vieux 20/08/2019, 21h39   #83
Justunequestion
Je remercie régulièrement les gens qui m'aident dans mes messages et je le fais encore une fois ici.
Pour ELM, j'ai bien compris qu'il ne lisait pas tous les défauts ni tous les calculateurs. Mais il fait le calculateur moteur et c'est justement ce qui m'intéresse. Le reste est pris en charge par mon PP2000. Solution pas très pratique, certes, mais la plus économique pour moi pour l'instant.
Vieux 20/08/2019, 21h41   #84
gary01
Avatar de gary01
Y’a un bouton pour ca a chaque que tu trouveras sous chaque reponses
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h40 ----------
Pour ton elm tu peux trouver l’application scanmaster sur le forum.
Vieux 20/08/2019, 21h42   #85
Justunequestion
Ok, c'est compris !
The Following User Says Thank You to Justunequestion For This Useful Post:
gary01 (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 22h34   #86
souague
Avatar de souague
Vois-tu la référence du calculateur installé sur le véhicule dans la liste affichée?
Vieux 21/08/2019, 18h12   #87
Justunequestion
Oui il y a un calculateur 6FZ qui correspond à mon code moteur.
Je suppose que c'est celui-là, mais je les aie tous essayé (6 ou 7 de mémoire), aucun ne répond.
Vieux 21/08/2019, 21h31   #88
souague
Avatar de souague
C’est en effet curieux si seul le calculateur moteur ne répond pas alors que tout les autres communiquent bien et ce quel que soit le véhicule.
---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h24 ----------
Dans ce cas je pense, sans trop m’avancer, qu’on est tous d’accord pour dire que l’interface est en cause.
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h28 ----------
Pour confirmer la bonne référence tu dois pouvoir la retrouver inscrite sur l’étiquette du calculateur.
Vieux 21/08/2019, 23h09   #89
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir
Peugeot Planet 2000 v22.14
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2808322
comme ça , tu seras fixé !!!!!!!!!
souague (23/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 23h25   #90
souague
Avatar de souague
Quel humour ce Zenata 😂
Calculateur ABS Passat TDI de 2000 ne répond pas !!! URGENT MERCI BILAUTO ABS, ESP, DSC 18 26/09/2021 23h32
Changement calculateur moteur 1.6 16v moteur AZD d.cedric Electronique 6 20/03/2019 10h58
Cherche quelqu'un pour flash full bdm pour calculateur moteur sur region parisienne juju124951 Réparation & Programmation 3 24/05/2016 12h14
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
Calculateur ne repond pas... FRANKY PSA Group Peugeot, Citroën 22 07/05/2013 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
