Vieux 17/08/2019, 19h38   #31
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
"meme en concession Peugeot ils ne peuvent plus diagnostiquer ta voiture !!"
pourquoi jphp ils supprimeraient des anciennes modèles dans diagbox ?
Vieux 17/08/2019, 19h45   #32
Envoyé par adiago Voir le message
oui bien sur ! sa voiture n'est pas compatible avec diagbox déjà et seul PP2000 version anterieur a 7XX ou un multi marques passera !bien
moi j'ai un xsara picasso de 2002 ca fait longtemp qu'il ne passe plus sur les diag en concessions !! pas de calculateurs trouvé !! il passe sur WOW
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (17/08/2019), luizon (17/08/2019), zenata (17/08/2019)
Vieux 17/08/2019, 19h50   #33
adiago
Avatar de adiago
j'ai passé une 307 de 2003 sur diagbox v7.57 et v9.23 et le calculateur est reconnue!
Vieux 17/08/2019, 19h54   #34
Slt jp pourquoi vous mélangez tous bien sure que diagbox dialogue avec les 406 etc y la pas de dialogue et ce que le voyant k s allume etc..
Vieux 17/08/2019, 19h56   #35
406 essence de 2001 j'ai un gros doute avec DIAGBOX 7XXX
Vieux 17/08/2019, 20h18   #36
Meme avec un simple elm ou delphi colle cité au dessus y doit pouvoir faite un diag ou alors probleme de faisceau ou cest tous simplement le calculateur hs..
adiago (17/08/2019)
Vieux 17/08/2019, 21h48   #37
Justunequestion
Avatar de Justunequestion
Justunequestion is an unknown quantity at this point
Merci pour vos info, je vais regarder ça à tête reposée !
Je suis en 7.57 actuellement.
J'ai essayé en 7.83 d'abord, puis 7.02 et donc 7.57, le calculateur moteur est le seul à ne pas répondre dans tous les cas. (réinstallation propre après reformatage du disque dur et réinstallation de XP Pro en 32 bits.)
Malheureusement je ne connais personne dans mon entourage pour tester ma VCI. Je vais encore (un peu) fumer de la tête
Justunequestion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2019, 21h56   #38
Slt tous les autres calculateur répond du coup juste le moteur qui ne réponds pas tu et sure que ton calculateur et en état..
Vieux 17/08/2019, 23h05   #39
Pouvoir de réputation: 175
je viens de faire a l'instant une xara picasso hdi ancienne
aucune communication avec diagbox 7.83 /lexia sur écu moteur
dialogue avec tous les autres calculo
j'ai branché un elm , et la le calculo moteur communique
donc pour moi , c'est un problème de version et firmware trop récent
j'ai pas cherché plus , c’était un problème sur abs
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
pour moi , le véhicule démarre et aucun soucis moteur
adiago (18/08/2019), jphp (18/08/2019)
Vieux 17/08/2019, 23h07   #40
Jamais eu le cas.. Moi
adiago (18/08/2019)
Vieux 18/08/2019, 10h51   #41
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
donc install un pp2000 sous xp
adiago (18/08/2019)
Vieux 18/08/2019, 12h19   #42
salut je pense aussi un prob de protocole ancien sur nouvel outils de diag
tu as un fusible a controler sur 406 compartiment moteur sinon controle tes alim sur ta broche , mais si tu investi dans un autocom WOW tu seras gagnant de toutes facons
Scan10002.rar
Vieux 18/08/2019, 18h02   #43
YUMBO
Avatar de YUMBO
Si ton installation est bonne, en sélectionnant ta 406 il doit démarrer pp2000 directement, que tu sélectionnes diagbox ou pp2000
Vieux 18/08/2019, 18h09   #44
Slt deja controler que le voyant diag K et bien allumé a la mise sous contacte..
Part contre un truc bête j'ai fais un picasso l autres fois j arrivais pas a rentrée dans le calculateur airbag parce que j'avais pas rentrer le bon dam.. Sa peu servir également..
zenata (18/08/2019)
Vieux 18/08/2019, 21h04   #45
Justunequestion
J'ai vérifié mes fusibles sous capot, c'est ok.
Ma VCI clignote 3 fois et reste allumée, elle est bien reconnue à tous les niveaux. C'est quoi le voyant K ?
Je rentre le bon DAM et le bon VIN quand on me le demande.
Diagbox ouvre effectivement PP2000.
Je ne sais pas vous dire si mon calculateur moteur est HS… ni comment le savoir.
Ma voiture fonctionne très bien, je veux juste virer le message "anomalie antipollution" + voyant moteur qui est apparue juste après le changement… du condenseur et du pressostat de clim' (et donc débranchement/rebranchement du pressostat)… Je suis quasi-sûr qu'il n'y a pas de problème d'antipollution, mais j'aurais aimé voir ce que me dit pp2000 à ce sujet.
Je me dis tout simplement que je fais partie de ceux dont la VCI ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas (pas totalement en tout cas).
L'issue me semble être d'investir dans un autre outil (officiel et fiable si possible !), j'attendrais d'avoir des soussous dans la popoche.
Merci de vos conseils en tout cas.
Calculateur ABS Passat TDI de 2000 ne répond pas !!! URGENT MERCI BILAUTO ABS, ESP, DSC 18 26/09/2021 23h32
Changement calculateur moteur 1.6 16v moteur AZD d.cedric Electronique 6 20/03/2019 10h58
Cherche quelqu'un pour flash full bdm pour calculateur moteur sur region parisienne juju124951 Réparation & Programmation 3 24/05/2016 12h14
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
Calculateur ne repond pas... FRANKY PSA Group Peugeot, Citroën 22 07/05/2013 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h40.
