#16 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
Non, je n'ai pas d'autres outils à disposition malheureusement.
De toute façon, je pense que ça va se finir par l'achat d'un autre outil de diagnostic. Pour l'ELM dont vous me parlez, je suppose que c'est l'ELM327 ? Je ne suis pas sûr qu'il lise les full-mux (lu par ailleurs). |
#18 |
Oui un elm327
C’est un conseil qu’on te donne c’est pas pour rien.fait comme tu le sent Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
#19 |
J'ai bien compris que c'était un conseil, mais si l'ELM327 ne marche pas sur les full mux de Peugeot, je ne serais pas plus avancé. Je suis en train de vérifier cette info, visiblement ça fonctionne avec les semi-mux mais pas les full…
#20 |
Je pense pas qu’on ai grand interet a te faire acheter un outils inutilement.tu peux regarder le profil de zenata et bibi38 tu verra que c’est pas des bon a rien.
Apres sur les elm tu trouves des bon produit et des moins bien c’est comme pour les diagbox que tu pensais avoir acheté en full chip.ne jamais faire confiance au vendeur Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | bibi38 (17/08/2019) |
#21 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
J’ai déjà rencontré problème sur 406 full mux de dialogue avec ecu moteur sur véhicule en immo off Sinon diagbox et actia multidiag fonctionne bien
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
#22 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Tu peut aussi essayer ton interface sur un autre véhicule Peugeot ou Citroën si tu peut te connecter au calculateur moteur c'est que ton interface fonctionne
soit t'essaie sur ton véhicule avec un autre outil ou t'essaie ton outil sur un autre véhicule
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
#23 |
Je me garderais bien de traiter quiconque ici de bon à rien.
J'apprécie vos conseils, simplement l'ELM327 n'a pas l'air de fonctionner sur les full-mux… Pour le reste, je te rejoins, c'est une loterie ! On m'a conseillé la Delphi ds150, je verrais bien. Pour guyguy307, qu'entends-tu par "Sinon diagbox et actia multidiag fonctionne bien", quelle différence avec mon installation ? |
#24 |
Si on te le propose c'est que ca fonctionne
Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h38 ---------- Ouai enfin les ds150 ca reste des cones avec des logiciels qui ne supporte pas les vehicules apres 2014.pour moi c'estpas une reference mais vu que c'est du clone et donc du pas cher forcement tout le monde en possede Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk |
#25 |
voila , ce que tu dois avoir pour ta vci
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | bibi38 (17/08/2019) |
#26 |
Tout a fait d'accord avec gary la DS150 c'est du multidiag qu'on ce sert quand on n'a pas l'outil constructeur et c'est limité si tu a que Peugeot je te conseil de garder DiagBox
Fait comme je t'ai dit tu a bien une connaissance qui a une Peugeot ou Citroën tu fait un teste global et tu sauras si ta sonde fonctionne ou pas
#27 |
je d'accord avec guyguy,ca m'est deja arrivé sur des ecu edc15c2 immo off
#28 |
Les fils sous le tapis conducteurs pourris sans doute..
#29 |
salut peugeot 406 essence de 2001 tu as plus de chances de passer dessus avec un autocom ou WOW qu'avec diagbox version 7.83 ! ou PP2000 inclus dedans, c'est dépassé !!
au mieux version diagbox 7.01 PP2000 avec cette version 7.01 inclus ! full mux ou pas c'est pareil ! @ |
#30 |
en fait ton diag c'est le contraire ! il est trop recent rapport a la voiture il ne manque rien dedans ! essaye une version 7.01 sinon une version 6X ? voir 5X
meme en concession Peugeot ils ne peuvent plus diagnostiquer ta voiture !! @ |
| Calculateur ABS Passat TDI de 2000 ne répond pas !!! URGENT MERCI | BILAUTO | ABS, ESP, DSC | 18 | 26/09/2021 23h32 |
| Changement calculateur moteur 1.6 16v moteur AZD | d.cedric | Electronique | 6 | 20/03/2019 10h58 |
| Cherche quelqu'un pour flash full bdm pour calculateur moteur sur region parisienne | juju124951 | Réparation & Programmation | 3 | 24/05/2016 12h14 |
| Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo | Gerux | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/09/2014 07h19 |
| Calculateur ne repond pas... | FRANKY | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 07/05/2013 09h18 |
