Vieux 10/08/2017, 08h13   #1
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Par défaut Immo off sur espace 4 0281011324 ?
Je souhaiterais savoir s'il y a une solution pour immo off total sur les modèles de calculateur bosch 0281011324 pour espace 4.
De mon côté je n'ai que immo vierge.
La solution rocketdump propose telle Immo off pour ce model de calculateur ?
Merci d'avance les amis,
Sirocco.
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2017, 08h22   #2
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
si c'est un EDC15 faire l'immo off sur 5P08 et mettre un emulateur a 3 fils ,tu poste le dump on te le fera
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MARVAL For This Useful Post:
akasa67 (10/08/2017), Sirocco (10/08/2017)
Vieux 10/08/2017, 08h32   #3
Sirocco
Avatar de Sirocco
Merci pour ton retour marval.
Oui c'est un EDC15.
En fait Je cherche une solution sans emulateur si possible.
Y a t'il possiblité ou il faut imperativement un emulateur pout ce modele ECU ?
Vieux 10/08/2017, 08h42   #4
MARVAL
Avatar de MARVAL
pour RENAULT il faut un emulateur ,l'immo off ne suffit pas
The Following User Says Thank You to MARVAL For This Useful Post:
Vieux 10/08/2017, 08h44   #5
Sirocco
Avatar de Sirocco
Ok, donc pas de solution en immo off total.
Tu me conseil quel emulateur ?
Vieux 10/08/2017, 08h59   #6
MARVAL
Avatar de MARVAL
tu fait une recherche emulateur renault ,j'ai mis des chinois et pas de problème ,ceux qui sont vendu en france viennent de la ba ,quand je vais avoir un peux de temps je vais faire tuto pour tlemcen
Réparation boites CVT MINI et MERCEDES ,pompe VP44
Vieux 10/08/2017, 10h28   #7
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut tiens c du bon matos !!!
https://www.auto-diag-solution.fr/co...-renault-.html
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
akasa67 (10/08/2017), prinzo57 (15/08/2019), Sirocco (10/08/2017)
Vieux 11/08/2017, 22h37   #8
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par NORDAX Voir le message
Merci mais ils sont actuellement en congé. Du coup j'ai commandé sur eBay.
Vieux 12/08/2017, 00h04   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Bon matos ici aussi
http://www.autotronik.fr/FR/julie_em...rsel88-pdp.awp
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 12/08/2019, 16h55   #10
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Bonjour j'ai le même calculateur auriez vous le shema de pose de puce et la 5p vierge en stock merci
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2019, 21h32   #11
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
Slt l ami poste l eeprom je te fais un vierge
A priori sais du can le calculateur.. Donc pas 3 fils l émulateur..
Dernière modification par akasa67 ; 13/08/2019 à 00h56.
Vieux 15/08/2019, 13h03   #12
xboxcristal62
okk merci donc je me loupe car c du can alors
Type de fichier : bin IMMO SCENIC.BIN (1,0 Ko, 24 affichages)
Vieux 15/08/2019, 14h47   #13
xboxcristal62
normalement c'est du edc15c3 donc non can si mais souvenir sont bon
J'ai le meme que la video
https://www.youtube.com/watch?v=HFuqgdVG4cU
Immo off espace III 1.9 dti pacoaloha Immobilizer dumps/solutions 14 13/02/2017 09h45
immo off espace 3 2.2dt abou Immobilizer dumps/solutions 8 30/10/2015 18h42
immo off espace 2,2 DT Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 3 15/03/2014 19h35
immo bII espace 3 Breizhelec Immobilizer dumps/solutions 19 23/01/2014 08h00
Immo off espace 1.9 dti worldcar Immobilizer dumps/solutions 16 26/11/2013 06h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h48.
