Vieux 27/07/2019, 20h57   #16
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour Samsoniteu
Le meilleur moyen de savoir si le compresseur pousse bien c'est de mettre les manomètres ou la station de charge .L'ECM reçois l'information du pressostat (environ 3 bar si la charge est correct) si pas de variation de pression l'ecm n’enregistre pas de demande de clim n’enclenche pas la 1ere vitesse du ventilo ,n’accélère pas le régime moteur et donc ne remonte pas de défauts
Je pencherais sur un problème de connectique ou de faisceau ou alors de comprésseur
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
Samsoniteu (27/07/2019)
Vieux 27/07/2019, 22h31   #17
bibi38
Avatar de bibi38
Re
Je vient de regarder le schéma envoyé par dreamland (merci a lui) et c'est bien le module de commande ventilateur (A05) qui commande tout si l'électro Y02 du compresseur est bien enclenché ça doit fonctionné si il y a monter en pression de la HP
The Following 2 Users Say Thank You to bibi38 For This Useful Post:
dreamland (28/07/2019), Samsoniteu (27/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 10h57   #18
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Je te laisse la procédure de tests ( en Anglais ) mais il faut commencer par vérifier tes alims et masse et surtout voir si en voie 8 la commande est présente .
Code:
https://e-nautia.com/share/91908-8ickguyj
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
bibi38 (28/07/2019), Samsoniteu (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 15h09   #19
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Ok merci dreamland, je vais essayé de me débrouillé avec ça, mais moi sur ma voiture le ventilo n'a que 2 files (il n'y a pas de résistance, il n'a qu'une seul vitesse) et sur le schémas on en retrouve 3 , mon thermocontact sur le ventilo est simple (2 files) et sur le schmas il est double (3 files) et y'a d'autre différence aussi mais bon c'est le plus proche de tous.
bibi38 > ma clim n'est pas commandé, alors que le module A05 est neuf et les actionneurs sont OK
fin bref je reviendrai vers vous quand j'aurais trouvé pour ce que ca interesse.
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
bibi38 (28/07/2019), dreamland (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 15h23   #20
bibi38
Avatar de bibi38
Donc Y02 pas piloté essai en mettant un + direct sur l'électro si ça monte en pression et met en route le ventilo c'est le pilotage qui est en cause
---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
A j'oubliais a tu vérifié la sonde de température extérieur
Vieux 28/07/2019, 17h09   #21
Samsoniteu
oui j'ai alimenté l'embrayage du compresseur et le ventilo en direct et ils fonctionnent, par contre j'ai laissé comme çÃ* 5 minutes pour voir si j'avais bien du froid et ma basse pression en sortie du détendeur n’était même pas glacé donc je crois que j'ai aussi un détendeur a remplacer, vous en pensez quoi? donc je sais pas si je vais pas me passé de la clim tout simplement
Vieux 28/07/2019, 18h19   #22
bibi38
Avatar de bibi38
Je pense plutôt compresseur fatigué ou circuit bouché (condenseur ou épurateur/déshydrateur)
Polo 1.0 MPI ME7.5.10 youssef70 Programmateur de composant (flasher) 5 22/12/2017 11h34
pin cod polo drissdiag Transponder, code pin 3 25/05/2017 19h07
polo 1.9 TDI sofalo77 Tableau de bord (Dashboard) 13 10/03/2016 20h59
pdc polo 6r zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 29/01/2016 00h16
polo SDI thundermasta Immobilizer dumps/solutions 5 14/10/2011 12h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h10.
