Salut les amis.
Je vois souvent des societes qui propose une reprogrammation sur les 1.6tdi(pcr 2.1)pour remedier au probleme de claquement moteur en acceleration. (La solution que tous le monde connais c est le remplacement les injecteurs qui fonctionne aussi ,mais qui revient tres cher...). Un de mes clients a tester la solution,resultat lus claquement moteur.Quelqu un aurais plus d info la dessus svp? Le probleme est t il repoussé pour plus tard? |
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu gave pas le moteur de gasoil?? Lol
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | ggvaniou (26/07/2019) |
Salut. Ça ne serait pas tous simplement une mise à jour du soft. Je sais que vag a fait une Misra jour pour software pour ce problème là.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (26/07/2019) |
Oui tico ,j ai déjà essayé cette méthode.
Mais,8 mois plus tard la voiture reviens. ---------- Post added at 09h55 ---------- Previous post was at 09h51 ---------- Une fois que tu la gavé en gazoil,la voiture ne claque plus ,mais une petite impression de brouter a l accélération.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | tico (26/07/2019) |
Salut ils doivent surement retoucher à la pilot/pré injection (+ un peu la main) pour limiter les gradients de pression en début de combustion. pour info les stratégies à double pilot génèrent ~15% de bruit de combustion en moins que les stratégie à simple pilot
| The Following 2 Users Say Thank You to Roadrunner For This Useful Post: | fayssal2017 (26/07/2019), Quattro899 (14/12/2020) |
avec vag can pro procedures guidés adaptation of minimal injection quantity in 1.6TDI cr engines possible de le faire aussi avec d'autres outils
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Quelqu'un dans ce forum (j'ai oublier son pseudo) a résolu le même problème de claquement sur une IBIZA 1.6TDI, la procédure est très simple: il suffit de serrer ou de desserrer légèrement cette vis (voir photo) et voir si le claquement diminue. Je n'est pas eu l'occasion de test cette manip, mais je trouve que c'est sans risque.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following 8 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | baccaraboss (14/12/2020), Black gees (17/05/2020), ggvaniou (26/07/2019), kappagt (31/03/2021), Legrizzly (05/07/2022), Nextrick (26/07/2019), Quattro899 (14/12/2020), tarekoo (09/07/2021) |
Oui il y a une mise à jour qui date de très longtemps, mais je trouve qu'elle plus efficace sur les code moteur CAYC.;
La procédure pour enlever le claquement
| The Following 37 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | alchemist974 (08/09/2019), aymeric974 (11/04/2020), bkprog13 (26/07/2019), Black gees (17/05/2020), Creazy78 (05/03/2021), Crisb (02/09/2022), damien1234 (15/01/2022), Dhia (28/12/2025), diago2001 (23/02/2024), doud77 (03/09/2019), DrDG (05/03/2021), ggvaniou (26/07/2019), hamada (26/07/2019), jah83 (26/07/2019), jakobdz (28/02/2023), Jenetik (19/04/2020), kadim (04/03/2021), karera 1 (28/11/2021), Legrizzly (05/07/2022), mamdouh (01/11/2020), Mickael008 (24/10/2020), mtx159 (06/12/2021), nasisamy (17/08/2023), Nextrick (26/07/2019), nitrocircus (23/11/2021), Nour01100 (26/07/2019), pachto (25/12/2020), redou28 (03/09/2019), sathicham (14/12/2022), speedy_bou (29/03/2020), tarekoo (09/07/2021), tico (26/07/2019), titpalg105 (15/03/2020), vortex (03/09/2019), WJon (26/07/2019), yvespapou (08/09/2019), zakaria-achour (02/09/2019) |
#10 |
j'ai déja essayer la mise a jour écu mais sans résultat
#11 |
zenata j'ai deja essayer...sans succès ou très peu! mais merci =)
#12 |
post ton scan dtc et valeurs / Paramètres/ injection
on vas essayer de trouver une solution .............. ---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h05 ---------- C'est son soft /ecu d'origine ??? Pas de reprog ????
#13 |
Moi ça fait un moment elle est parti déjà la voiture 1.6tdi c'est a bannir hahaha
#14 |
cher zenata,
Peut on avoir SVP le mot de passe pour extraire le fichier PDF MERCI. |
#15 | |
Les mots de passe ce demande par mp. Merci. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
| Outils de la discussion | |
| Procédure pour supprimer suspension pneumatique c4 picasso | tony60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 22/03/2025 19h32 |
| codage pour supprimer les phare directionnel e90 | samnguen | BMW, Mini, Rolls-Royce | 44 | 18/10/2023 14h12 |
| aide pour supprimer p2081 sur fiat panda | shasse | Chiptuning | 4 | 19/03/2018 15h22 |
| Solution pour supprimer DPF - EGR - REMOUS FLAP | tarik_electronic | Electronique | 15 | 26/01/2018 02h40 |
| polo 1.6 2011 pour supprimer EGR ?? | jphp | Chiptuning | 14 | 26/03/2014 12h22 |
