Vieux 26/03/2019, 12h06   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Procédure pour supprimer suspension pneumatique c4 picasso
Salut à tous ! Je recherche la procédure avec diagbox pour metre la pneumatique en ressort merci
Vieux 26/03/2019, 12h58   #2
Pouvoir de réputation: 279
slt l ami c'est a dire tu remet des amortisseur standard y faut telecoder bsi etc comme quoi c'est pas des pneumatique ..
tony60 (26/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 13h23   #3
tony60
Avatar de tony60
Salut oui je me doute bien mais si quelqu'un a la procédure détaillée ^^
Vieux 26/03/2019, 17h33   #4
thomas
Avatar de thomas
j'ai du débrancher le calculo de suspension (sous les pieds passager arr gauche),
télécoder bsi et bloc abs
débrancher la batterie 15mn pour effacer le journal des défauts.
mais il me reste un pb avec les phares, qui utilisaient le calculo suspension pour le réglage... donc ce n'est pas du 100%.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
tony60 (26/03/2019), vortex (26/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 17h53   #5
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par thomas Voir le message
Peut être c'est en rapport avec les feu directionnel ?
Vieux 26/03/2019, 18h10   #6
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
correcteur d'assiette non???
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
reprogauto (26/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 18h52   #7
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Envoyé par Larson92 Voir le message
Si exact desactive feux multidirectionnel aussi
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2019, 20h17   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Salam TONY
Je savais que j'avais déjà lu ce sujet
bien traité et expliqué par kdo75
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=72108&page=2
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
kdo75 (30/03/2019), tariq1410 (27/04/2019), tony60 (26/03/2019), vortex (26/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 21h36   #9
thomas
Avatar de thomas
Envoyé par kdo75 Voir le message
bon j ai presque reussi
1 il faut aller dans BSI telecodage calculateur mettre suspension "absent"
2 configuration vehicule dans BSI mettre "correcteur d assiette "Absent"c est pour les Xenon
3 dans l ABS ESP telecodage "sans suspension hydraulique"
laisser le calculo brancher il est en rapport avec l ABS,ESP, XENON debrancher le compresseur
4 enlever fusible 14 dans le BSM
la voiture demarre bien aucun defaut, sauf dans le journal de bord "suspension
defaillante" , je crois que mon erreur , j ai du oublier d effacer les code defaut avant de faire toute les manip , j ai le voyant service allumé
Mais sinon aucun voyant ou de signalement au démarrage
Voila si sa peut faire avancer
pour effacer le journal défaut, pas besoin de toucher aux fusibles, il suffit de débrancher la batterie 15mn.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
zenata (26/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 00h03   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
En etudiant un peu ce document.
Je me dis que cela serait peut etre plus simple de juste remplacer les boudins par des ressorts puis de bloquer l'arrivé d'air du compresseur avec un bouchon ou equivalent.
ce dernier croira que la pression est suffisement bonne et ne se declenchera pas.
tout permettra de pas perdre les options des phares.
faudra debrancher le bouton de levage du coffre par contre.
http://www.educauto.org/files/file_f...2011_sujet.pdf
prinzo57 (27/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 00h51   #11
thomas
Avatar de thomas
ce n'est pas aussi simple...
le système ne fonctionne pas avec une mesure de pression, mais avec une mesure de hauteur..
le système analyse la hauteur moyenne, pour la maintenir constante..
il est impossible de maintenir cette hauteur constante avec des ressorts, ne serait ce que selon la charge, la hauteur varie...
et si la hauteur ne correspond pas à la consigne, alors que le calculo demande la correction, cela va mettre le système en défaut, avec apparition d'un message erreur au tableau de bord.
zenata (27/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 09h05   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par sadna Voir le message
ou y mettre des resistances equivalente sur les boudin et compresseur,comme ca tu peut enlever physiquement sans avoir de defauts
Vieux 27/03/2019, 09h07   #13
thomas
Avatar de thomas
Plutot leurrer les 2 capteurs de.hauteur, oui sans doute.
Vieux 22/03/2025, 19h32   #14
BMS auto
Avatar de BMS auto
BMS auto is an unknown quantity at this point
Bonjour, j'ai fais la supression suspension pneumatique avec succès en suivant la procédure ; telecodage manuel dans le bsi abs, enlevé le fusible 14, correcteur d'assiette absent... J'ai laissé le calculateur qui est dériere le conducteur branché et pas de défauts
BMS auto est déconnecté   Réponse avec citation
desactiver suspension pneumatique c4 picasso rapou30 PSA Group Peugeot, Citroën 9 31/03/2025 11h08
Supprimer suspension pneumatique C4 Picasso r1lef Réparation & Programmation 23 02/12/2018 09h13
La suspension pneumatique ECS oliverfox Renault-Trucks 0 07/10/2018 17h04
probleme suspension pneumatique c4 picasso Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 27 04/01/2018 13h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
