Vieux 05/03/2014, 17h09   #1
Par défaut polo 1.6 2011 pour supprimer EGR ??
bonjour,
quel materiel pour copier la carto sur polo 1.6 105 ch 2011 CAYC
calculateur Siemens Simos PCR2 ?
Dernière modification par jphp ; 05/03/2014 à 17h11.
Vieux 05/03/2014, 17h47   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
il faut deja debloquer ton ecu sur table ( en boot mode ) et apres lire la carto par obd !
c'est le seul moyen de lecture !
tu peux le faire au kessV2 ou au galetto V53 ou V54 !
pour les autres outils je ne sais pas !
mais il faut le debloquer avant et ATTENTION !!!
le debloquer 1 seul fois !
car risque de plantage du calculateur si tu le fais plusieurs fois de suite !
cordialement
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to powermap For This Useful Post:
BAZBOZ (06/03/2014), booster103 (23/03/2014), jphp (05/03/2014), MCNexo94 (23/03/2014)
Vieux 05/03/2014, 18h06   #3
merci powermap, je vais laisser ca de coté, !
je suis pas assez equipé, et pas assez calé pour prendre le risque de perdre un calculateur,
Vieux 05/03/2014, 18h42   #4
powermap
Avatar de powermap
pas de souci !
mais tu sais ya un debut a tout !
c'est en forgean qu'on devient forgeron !
Vieux 05/03/2014, 22h16   #5
momoh-93
Avatar de momoh-93
qu'est ce que tu entend par le débloquer powermap ?
Si on arrive a effectuer une lecture depuis par exemple un kess V2 pourquoi l'écriture bloquerais?
Je pensais que tu en était équipé jphp
Vieux 21/03/2014, 08h53   #6
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Ses calculateurs la sont verouillé pour les deverouiller il faut les mettre sur table et puis seulement apres ont peu les lire et écrire via obd
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2014, 16h09   #7
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Quelle est la fonction sous fgtech pour débloquer cet ecu contre écriture?
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2014, 18h20   #8
bonsoir, j'ai oublié de signaler que le calculateur a déjà était flacher chez VAG en garantie, a cause d'une panne, après je sais pas si il ont envoyer l'ecu ou si ca s'est fait en concession??, le client m'a juste dit que la polo a était immobilisée plus de 15 jours!
et je sais pas non plus si il a était reverrouillé après !!
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 21/03/2014 à 20h54.
Vieux 21/03/2014, 22h19   #9
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Je comprend pas quelque chose la (si on peut m expliquer svp)quand on débloque le calculateur la première fois sur table il se rebloque après ou bien il reste débloquer et on peut ensuite toujours travailler par obd?
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2014, 10h22   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Normalement tu n as pas a le faire a chaque fois. Apres une mise a jour VAG c est possible qu il repasse en locké je pense
Vieux 23/03/2014, 19h10   #11
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
Une fois qu"il est débloqué, pas besoin de refaire sauter la rsa, lecture / écriture par obd, si MAJ chez VAG oui il faudra re déverrouiller la clé.
Jphp est sage si vous avez pas le matos ne vous amusez pas avec les calculos de clients ou amis etc. Tout matériel officiel le fait sans soucis.
Et l'egr off est tres simple sur le pcr2.1, il se fait en qqlques clik sur OLS.
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post:
Vieux 24/03/2014, 02h01   #12
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@jphp
si tu veux débloquer, envoi ton dump je te le fais ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
jphp (24/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 10h12   #13
Race84
Avatar de Race84
@jphp dump de l'immo biensur
Vieux 26/03/2014, 06h50   #14
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
slt jphp, si tu veut descendre sur perpi, je peut te le débloquer.
Par contre je sais pas si ça le débloque pour toute les machine ou juste pour la machine qui le débloque?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
jphp (26/03/2014)
Vieux 26/03/2014, 12h22   #15
salut, la vouture est partie!
c pas la mienne, il a boucher le tube EGR, plus de dégradé, mais voyant allumé
debit EGR insuffisant,
pour copier la carto , je peux pas vu qu'l faut débloquer sur table d'abord, pour copier en obd ensuite
POLO 6r 2011 probleme demarrage beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/01/2013 22h47
Polo style 2011 iwen31000 Tableau de bord (Dashboard) 6 22/04/2012 02h09
quels appareil pour supprimer anti clio 2 (mk2) tonton mel-k programmation & synchronisation de clé 7 02/03/2012 18h19
Pin pour allimenter compteur polo rhani08 Tableau de bord (Dashboard) 1 21/01/2012 17h13
fichier original pour polo 1.2 sidj Chiptuning 0 05/06/2009 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
