Vieux 23/07/2019, 20h56   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Problème télécodage edc16c34 après un virgin
Bonjour sur c4 ecu edc16c34 je l'ai virginisé :
appairage ok, codage injecteurs ok, apprentissage egr ect....ok. La voiture démarre.
Par contre impossible de faire le télécodage manuel. Ca me met "erreur télécodage" puis "conditions d’exécution insatisfaites".
MERCI
Type de fichier : bin ori.BIN (2,0 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : bin virgin.BIN (2,0 Ko, 23 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
nounour10 (29/05/2020)
Vieux 23/07/2019, 21h06   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
MERCI
ton fichier vierge est OK
Voici le décodage de ton dump ori:
Refroidissement moteur :Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation :Pressostat linéaire
Boîte de vitesses :Boîte de vitesses manuelle pilotée
Classe alternateur :Classe 15
Carrosserie :Pompe HP CP1H (connecteur droit)
Chauffage additionnel :Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI
Contrôle de stabilité (ESP) :Présent
Régulation de vitesse véhicule :Présent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) :Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique :Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) :Présent
Limitation de vitesse véhicule :Présent
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.1
Injecteur cylindre n° 1: 07D00120
Injecteur cylindre n° 2: FE10A060
Injecteur cylindre n° 3: 001141D0
Injecteur cylindre n° 4: 1210E030
Code PIN : SRYP
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
kaki02 (18/02/2020), louay (23/07/2019), nounour10 (29/05/2020), seadoo831 (23/07/2019), sebix62 (17/02/2020)
Vieux 23/07/2019, 21h11   #3
louay
Avatar de louay
salut J-SKY c'est pourtant bien ça que j'ai mis. Mais j'ai toujours le message d'echec telecodage. Et condition d'execution non satisfaisante. J'ai essayé de télécoder tout en même temps, puis un par un mais dans les deux cas ça ne marche pas
Vieux 23/07/2019, 21h13   #4
j-sky
Avatar de j-sky
C'est une C4 ou un C4 Picasso ?
Tu as diagbox en quelle version ?
De toute façon, il faut tout télécoder en une seule fois (une seule ligne erronée et le télécodage sera refusé)
louay (23/07/2019)
Vieux 23/07/2019, 21h16   #5
louay
Avatar de louay
c4 picasso j'ai diagbox 7.82, 7.57 et 9.23
J'ai tout fait avec la version 7.82
Vieux 23/07/2019, 21h21   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Et voilà, le problème est là !
Diagbox est bugué en télécodage manuel sur C4 Picasso
Si tu peux le faire avec une vieille version de Lexia, fait le et ça fonctionnera
Sinon, essaye en passant par 207, 308, 407, C5 X7, 1007 VAN (PP2000)...
The Following 12 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Boutbout (16/02/2020), electronico (24/07/2019), Farahidi (24/02/2020), ISSAM.TMZ (15/03/2020), jphp (16/02/2020), kaki02 (18/02/2020), klif26 (24/07/2019), louay (23/07/2019), MB-Racing (16/02/2020), seadoo831 (23/07/2019), vv58 (23/07/2019), Vw-42 (17/04/2020)
Vieux 23/07/2019, 21h25   #7
louay
Avatar de louay
super, merci pour l'info
Vieux 23/07/2019, 21h53   #8
louay
Avatar de louay
je vais tester ce soir je vous tiens au courant
Vieux 23/07/2019, 23h07   #9
louay
Avatar de louay
Me voici de retour. Effectivement avec lexia le télécodage manuel est passé impec. Encore merci à J-SKY. Problème résolu tout est rentré dans l'ordre.
The Following 9 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Boutbout (16/02/2020), CRASH (23/07/2019), electronico (24/07/2019), Farahidi (24/02/2020), ISSAM.TMZ (15/03/2020), j-sky (23/07/2019), jphp (16/02/2020), klif26 (24/07/2019), progdebutant (24/07/2019)
Vieux 16/02/2020, 15h47   #10
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut alex Lexia dans diagbox fonctionne aussi ..
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
alex59 (16/02/2020)
Vieux 17/02/2020, 12h28   #11
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
Code PIN : SRYP
Salut Sky avec quel logiciel on peut trouver c est info merci.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sebix62 For This Useful Post:
Farahidi (24/02/2020), kaki02 (18/02/2020)
Vieux 22/02/2020, 13h18   #12
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
Par défaut Info
Envoyé par sebix62 Voir le message
Bonne question poto
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
telecodage apres bsi vierge partner 2 martinn PSA Group Peugeot, Citroën 19 16/05/2019 20h00
apres immo vierge telecodage impossible mike2a Immobilizer dumps/solutions 5 30/12/2015 17h50
307 plus de centralisation apres BSI virgin [RÉSOLU] soustourou programmation & synchronisation de clé 7 13/09/2015 16h58
probléme aprés defapage 407 hdi (edc16c34) résolu DrDG Chiptuning 62 25/07/2015 03h23
edc16c34 telecodage Moteur remsa Réparation & Programmation 12 17/09/2014 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.
