Vieux 19/06/2019, 13h38   #1
phil1062
Avatar de phil1062
phil1062 is an unknown quantity at this point
Par défaut pb programmation cle espace 4 phase 2
bonjour a tous,
je possede un espace 4 de 2007 (vin vf1jk01..)2.0 dci
j'ai perdu toutes mes cles.
Du coup via mon clip chinois (v172) et rpe2 j'ai effectue la procedure classique:
-trouver l'isk via le clip
-trouver le pin via rpe2
-trouver l'outcode tournant via le clip
-avec l'outcode, le pin et le vin trouver l'incode via rpe 2
-faire l'apprentissage des cles vierges (origine chinoise sans doute ) via le clip.
et la la procedure plante apres avoir insere les cles, avec le message "conditions non requises votre code est peut etre faux".
Les problemes potentiels:
-en parcourant les forums, j'ai l'impression que les espace 4 phase 2 posent probleme: est ce que dans rpe 2 le choix de l'uch 94160 (laguna2, espace4,...) correspond aussi aux phase 2?
-comme je n'ai aucune cle est ce un probleme de niveau de contact (12v apc)?
je sais que sur les scenic 2 (quand on a aucune cle ) la procedure est decrite dans dialogys (1er appui sur le bouton de demarrge + de 3 sec et moins de 10 sec; puis 2 appuis rapide sur le bouton de demarrage) pour avoir le bon niveau de contact pour l'apprentissage des cles. y a t-il une procedure similaire pour les espace 4 phase 2?
desole pour le mail un peu long , mais je prefere detailler mon etat d'avancement dans ma galere..
si vous avez des infos ou des pistes je suis tres preneur
merci a tous
philippe
phil1062 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2019, 13h43   #2
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut, carte chinoise jamais reussi
---------- Post added at 13h43 ---------- Previous post was at 13h42 ----------
Envoyé par rapha Voir le message
avec clip , a faire avec ret ca roule ..a+
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapha For This Useful Post:
phil1062 (28/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 14h53   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
surement que ta voiture est trop " recente " pour la méthode basique avec RPE, si c'est vraiment le cas ( et si c'est bien ca ton soucis ) tu obtiendras le bon code a partir du dump de l'eeprom de l'uch
---------- Post added at 02:53 PM ---------- Previous post was at 02:52 PM ----------
A confirmer avant si tu fais bien la procédure habituelle et qu'il n'y a pas un soucis de ton coté
Vieux 19/06/2019, 23h27   #4
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Envoyé par phil1062 Voir le message
bonjour a tous,
merci a tous
philippe
slt tu avais une carte mains ?
combien tu avais de boutons sur ta carte ?
si mains libre normal program pas car tu utilide une non-mains libre.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
progdebutant (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 10h18   #5
phil1062
Avatar de phil1062
bonjour a tous,
tout d'abord merci pour votre aide.
pour vous repondre:
je n'ai pas la fonction main libre sur ce vehicule (donc carte d'origine 2 boutons)
est ce que je respecte bien la procedure classique?
je n'en suis pas sur . par exemple est ce que pour les espaces 4 phase 2 c'est bien les octects 18 a 23 qu'il faut prendre pour l'isk?
avez vous deja reussi sur ce vehicule. (eventuelement avec dump de l'uch)
merci encore pour votre aide
philippe
Vieux 20/06/2019, 10h43   #6
progdebutant
bonjour a tous,
pour vous repondre:
philippe
Salut l'ami
comme dis plus haut essaye avec le dump de l'uch
Vieux 20/06/2019, 19h05   #7
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir phil1062,
Je veux bien t'aider. Aucun défaut dans UCH pas de soucis avec le lecteur de cartes.
Pour le reste, regarde dans ta boîte.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Pelican (20/06/2019), phil1062 (28/06/2019), yann3 (21/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 18h02   #8
phil1062
Avatar de phil1062
bonjour a tous,
pour repondre au message de lolo64:
j'ai demonte le lecteur de carte car il avait la maladie habituelle: languette plastique cassee.
J'en ai colle une autre et maintenant j'ai bien le 12v accessoire lorsque j'insere la carte a mi longueur. J'ai aussi teste via le clip la liaison uch /lecteur de carte et c'est ok
je precise aussi que l'uch est bien d'origine ainsi que les autres elements (verrou de colonne de direction par exemple)
Vieux 22/06/2019, 05h45   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Faut soit passer avec un autre outil soit à partir du dump Uch pour le calcul de code. Rpe2 ne passe pas correctement sur ph2
Vieux 28/06/2019, 12h36   #10
phil1062
Avatar de phil1062
Par défaut Resolu
bonjour a tous,
Pour confirmer les messages precedents:
pour les espace 4 phase 2 rpe 2 ne fonctionne pas.
Donc soit autre logiciel soit dump uch.
merci a tous pour votre aide
Pour finir un tres grand merci a lolo64 pour aide precieuse et sa disponibilite
The Following User Says Thank You to phil1062 For This Useful Post:
lolo64 (28/06/2019)
Vieux 21/07/2019, 05h18   #11
kalagane
Avatar de kalagane
moi avec rpe2 j'avais quasiment tout fait mais blocage au moment ou il demande de mettre la carte, mais pour les espace 4 ph2 pas de soucis avec ecutool et FNR normalement
Vieux 21/07/2019, 20h06   #12
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut Philippe dit nous ou tu es comme sa si un de nos confrères peut t aider sa serait plu simple pour toi
Vieux 22/07/2019, 10h34   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pareil sur clio et codage fait en moins d´1 minute avec fvdi,recherche pin,learn,codage 2 clés
et zou
a present les cles renault,je fait avec fvdi
Vieux 22/07/2019, 22h02   #14
carto
Avatar de carto
de quel couleur clignotte ton lecteur
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
fvdi sur renault tu est vite limiter
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
jah83 (22/07/2019)
carte espace 4 phase 2 repcles Vente, Achat, Echange 4 06/12/2017 18h20
pb programmation transpondeur 406 phase 1 repcles programmation & synchronisation de clé 8 27/12/2016 23h12
Programmation clé clio 2 phase 1 danyparis programmation & synchronisation de clé 6 11/01/2015 09h20
Pb extraction pin et programmation carte espace 4 phase 2 BADIS Transponder, code pin 2 21/12/2014 22h35
carte espace 4 phase 1 Actif-Car Outil de programmation 1 18/01/2014 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
